PropertyManager Forza
Per aprire il PropertyManager Forza:
Da un assieme, fare clic su Forza (barra degli strumenti di MotionManager).
Si deve aggiungere SOLIDWORKS Motion prima di aggiungere una forza ad uno studio di movimento.
Tipo di forza
Forza con torsione Specifica una coppia.
Forza lineare Specifica una forza lineare.
Direzione
Solo azione Specifica la funzione di riferimento e la direzione per una forza o coppia con sola azione. Una forza solo azione o la coppia agiscono su un corpo, ma non è generata da un corpo.
Azione & reazione Specifica la funzione di riferimento e la direzione per una forza o coppia ad azione-reazione. Il corpo di azione genera la forza di azione o la coppia, mentre il corpo di reazione risponde con una forza o coppia uguale e contraria.
  Parte azione e punto di applicazione dell'azione Specifica faccia, bordo o vertice nel quale misurare la forza o la coppia.
Pulsante flip_dir.png Direzione contraria
Inverte la direzione del movimento.
  Direzione forza Specifica la direzione della forza o coppia a sola azione.
  Posizione reazione di forza Specifica la posizione nella quale misurare la forza di reazione.
  Parte di reazione e direzione di default Specifica la posizione nella quale misurare la coppia di reazione e il relativo asse direzionale.
  Origine dell’assieme Specifica l'origine della forza a sola azione.
  Componente selezionato Specifica il componente sul quale è applicata la forza a sola azione.
  Sovrascrivi direzione di default Elenca il componente optional che definisce la direzione di una coppia ad azione-reazione.
Funzione di forza
Costante   Specifica il profilo di forza costante.
Passo   Specifica il profilo di forza con funzione a passo uniforme.
  Valore iniziale
  Inizio
  Valore finale
  Fine
Armonica   Specifica il profilo di forza armonico.
  Ampiezza
  Frequenza
  Media Specifica l'offset costante della funzione di forza armonica.
  Passaggio fase
Segmenti
Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
Punti dati
Definisce il profilo da un gruppo di dati interpolati come funzione di tempo, angolo ciclo o studi del movimento.
Espressione
Definisce il profilo come espressione matematica del tempo, angolo del ciclo o risultati dello studio del movimento.
Carica funzione dal file
Permette di importare una funzione creata con Builder funzione da un file .sldfcn.
Cancella funzioni
Permette di cancellare le funzioni create con il Builder funzione.
Modifica
Permette di modificare il tipo di profilo selezionato.
Facce per carico da cuscinetto
Carica riferimenti Specifica le facce o bordi con carico.
