È possibile creare tabelle generali da utilizzare nei disegni. Queste tabelle offrono funzionalità simili a quelle di altre tabelle di SOLIDWORKS, compreso il supporto delle equazioni e delle operazioni di divisione, unione e ordinamento.
Usare una tabella generale quando si deve digitare un dato nelle celle piuttosto che avere i dati generati automaticamente. Le tabelle generali richiedono un input per tutte le celle.
Per inserire una tabella generale:
- In un disegno, fare clic su Tabella generale
(barra degli strumenti Tabella) o su .
- Specificare le proprietà descritte di seguito, quindi fare clic su
- Fare doppio clic su una cella e digitare il testo. Si possono inoltre inserire i simboli e le proprietà personalizzate.
Modello di tabella
Fare clic su Apri modello di tabella
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella.
È possibile anche specificare un percorso del file per un modello tabelle generali in . Questo modello consente agli utenti di unificare gli stili e la formattazione. Il percorso predefinito del modello è C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Dimensione di tabella
Impostare il numero di Colonne e Righe per la tabella.
Bordo
Usa impostazioni del documento
Usa le opzioni impostate in . |
Impostazione del margine esterno
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
Formato del testo
Tutto maiuscolo |
Selezionare per specificare che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli. |
