PropertyManager Nervatura
Il PropertyManager Nervatura appare quando si crea una nuova nervatura o quando se ne modifica una esistente.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Nervatura (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Nervatura.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Parametri
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
  Spessore Aggiunge spessore al lato selezionato nello schizzo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
pulsante offset_above.png Primo lato
Aggiunge del materiale solo ad un lato dello schizzo.
Entrambi i lati
Aggiunge del materiale in modo equo ad entrambi i lati dello schizzo.
Secondo lato
Aggiunge del materiale solo all'altro lato dello schizzo.
Spessore della nervatura
Se si aggiunge uno sformo, impostare lo spessore dal piano di schizzo o sul fondo nervatura. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Dal piano di schizzo
Sul fondo nervatura
  Direzione d'estrusione:
Tracciare uno schizzo per una nervatura usando i contorni di schizzo aperti creati su un piano parallelo
Parallela allo schizzo
Crea l'estrusione di nervatura parallela allo schizzo.
Normale allo schizzo
Crea l'estrusione di nervatura normale allo schizzo.
  Inverti lato materiale Cambia la direzione dell'estrusione.
Sformo attivo/non attivo Aggiunge lo sformo alla nervatura. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo.
Sforma esternamente (disponibile quando l'opzione Sformo attivo/non attivo è selezionata).
Crea un angolo di sformo esternamente. Se l'opzione non è selezionata, crea un angolo di sformo internamente.
  Tipo
Creare uno schizzo su un piano che possiede l'offset dal piano della parte di base.
Lineare
Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo in direzione normale rispetto a quella dello schizzo, finché non incontrano un limite.
Regolare
Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo, continuando con la stessa equazione del contorno fino a quando la nervatura s'incontra con un limite. Se ad esempio lo schizzo è un arco di un cerchio, Regolare estende la nervatura usando l'equazione del cerchio, fino ad incontrare un limite.
In questo esempio, la nervatura estende il contorno dell'arco usando l'equazione del cerchio fino ad incontrare un bordo delimitante, formando un cerchio. L'altra estremità dello schizzo si estende usando l'equazione di linea retta fino ad incontrare un bordo delimitante.
  Corpo selezionato(disponibile solo per le parti multicorpo) Dopo avere creato uno schizzo per la nervatura, selezionare un corpo.
  Riferimento successivo(disponibile quando si seleziona Parallela allo schizzo per Direzione dell'estrusione e Sformo attivo/non attivo ) Alterna nei contorni dello schizzo in modo da poter selezionarne uno da usare come contorno di riferimento.
Esempio: Funzione di nervatura con sformo del contorno di riferimento
Contorni selezionati
Contorni selezionati Elenca i contorni di schizzo usati per creare la funzione di nervatura.
