Proprietà di tolleranza di forma
Specificare le seguenti proprietà quando si crea un simbolo di tolleranza di forma.
Per specificare le proprietà della tolleranza di forma, procedere in uno dei seguenti modi:
  • Per le parti, fare clic su Tolleranza di forma (barra degli strumenti quota MBD) oppure su Strumenti > MBD Dimension > Tolleranza di forma.
  • Per i disegni, fare clic su Tolleranza di forma (barra degli strumenti Annotazione) oppure su Inserisci > Annotazioni > Tolleranza di forma.
Symbol
Selezionare un simbolo.
Rettilineità Planarità Circolare Cilindricità Profilo di linea
Profilo di superficie Parallela Perpendicolare Inclinazione Esecuzione circolare
Esecuzione totale &Posizione Concentricità Simmetria di una linea Nessuna
Condizioni del materiale
Selezionare la condizione di un materiale. Il cursore deve essere in una casella di Tolleranza o Primaria, Secondaria o Terziaria per inserire la condizione di un materiale.
Saranno disponibili solo quelle condizioni del materiale appropriate per il simbolo selezionato.
Diametro Diametro sferico Condizione del Materiale Massima
Condizione del Materiale Minima A prescindere dalla dimensione della funzione Piano tangente
Stato libero Statistico Tolleranza proiettata
Quadrato Profilo disposto non uguale Prismatico
Altezza
Se si fa clic su Tolleranza proiettata , immettere un'area di tolleranza proiettata (PTZ) in Altezza.
Tolleranze
Immettere i valori di tolleranza per Tolleranza 1 e Tolleranza 2.
Tolleranza in base all'unità
Su una base di unità è possibile applicare tolleranze di appiattimento e linearità. Una tolleranza base dell'unità si applica seguendo il valore di tolleranza con una barretta in avanti (/) e immettendo i criteri dell'area per unità o lunghezza per unità.
Primaria, Secondaria e Terziaria
Immettere i nomi dei riferimenti e i simboli di condizione per i riferimenti Primari, Secondari e Terziari.
Frames
Creare altri quadri. È possibile definire tutti i quadri necessari. Usare i Quadri da spostare tra i quadri. Si possono vedere solo due quadri alla volta nella finestra di dialogo.
Quadro composito
Abbina i simboli di due quadri.
Sotto la cornice
Inserisce il testo sotto il riquadro di controllo della funzione.
Tra Due punti
Digitare le etichette dei punti se il valore di tolleranza si trova tra due punti o entità.
