Modalità dettagli
È possibile utilizzare la modalità Dettagli per aprire rapidamente disegni di grandi dimensioni. I dati del modello non sono caricati, ma è possibile aggiungere e modificare le annotazioni all'interno del disegno.
La modalità Dettagli è utile se è necessario apportare piccole modifiche ai disegni di assiemi o disegni di grandi dimensioni con molti fogli, configurazioni o viste che comportano un uso intensivo delle risorse.
La modalità Dettagli è disponibile per i disegni salvati in SOLIDWORKS 2020 e versioni successive.
Creazione di quote e annotazioni
Nella modalità Dettagli, le quote e le annotazioni vengono create così come nella modalità Risolto.
Eccezione: Non è possibile creare quote o annotazioni che richiedono informazioni sul modello, come le didascalie fori, le filettature cosmetiche o i collegamenti alle proprietà del modello.
Se un disegno è aperto in modalità Dettagli e si modifica e si salva una parte o un assieme associato, viene visualizzato un messaggio non aggiornato.
Lo strumento Risolvi disegno viene sempre visualizzato nel CommandManager in modo da poter risolvere il disegno in qualsiasi momento.
memorizzazione
È possibile salvare le modifiche nel file di disegno esistente senza uscire dalla modalità Dettagli. Il salvataggio in modalità Dettagli non richiede un formato di salvataggio speciale.
  • Se si salva il disegno in modalità Dettagli, quindi lo si chiude e lo si riapre, è possibile continuare a modificare gli elementi creati in modalità Dettagli.
  • Se si salva il disegno in modalità Risolto, le quote e le annotazioni create in modalità Dettagli vengono risolte e salvate. Quindi, se si chiude il disegno e lo si riapre in modalità Dettagli, la possibilità di modificare le quote risolte e le annotazioni è limitata. È possibile modificarne la posizione o eliminarle solo.
Funzionalità disponibili in modalità Dettagli
È possibile creare le seguenti quote e annotazioni:
  • Note, tra cui le note con le linee di associazione
  • Ripetizioni nota lineari e circolari
  • Simboli finitura superficie
  • Simboli di revisione
  • Fumetti revisione
  • Etichette di posizione
  • Bollature
  • Linee magnetiche
  • Didascalie saldatura
  • Tolleranze di forma
  • Simboli di funzione di Riferimento
  • Simboli di destinazione di Riferimento
  • Quote radiali e lineari, incluso l'uso dello strumento Quota intelligente
  • Quote dell'ordinata
  • Quote incrementali angolari
Inoltre, è possibile fare quanto segue:
  • Cambiare la posizione, la rotazione e le etichette delle viste di disegno.
  • Copiare o tagliare le viste di disegno e incollarle sullo stesso o su altri fogli all'interno dello stesso disegno.
  • All'interno delle annotazioni, aggiungere collegamenti ai valori delle quote visualizzati e ad altre annotazioni collegabili.
  • Inserire blocchi di schizzo.
  • Aggiungere le tabelle di revisione e le tabelle generali. Non è possibile aggiungere altri tipi di tabella.
  • Selezionare la geometria visualizzata, come i bordi e gli schizzi del modello. Usare Altra selezione per trovare altri elementi selezionabili. Non è possibile selezionare le facce del modello in nessuna vista di disegno.
  • Salvare il file in formato PDF/DXF o stamparlo in formato PDF.
Limitazioni
  • Non è possibile creare nuove viste di disegno.
  • Non è possibile creare linee di mezzeria, tacche di centratura o tratteggio.
  • Non è possibile utilizzare lo strumento Annulla.
  • Le viste in sezione con qualità bozza non possono essere selezionate o esportate in DXF/DWG.
  • La modalità di dettaglio non è disponibile per i disegni autonomi.
