Modifica assiemi in Revisione grandi progetti
È possibile utilizzare la funzione Modifica assieme per modificare gli assiemi in modalità Revisione grandi progetti. Sono disponibili funzioni e strumenti aggiuntivi quando si modifica un assieme in modalità Revisione grandi progetti.
Per utilizzare questa funzionalità, aprire i singoli file di assieme e componente, quindi salvarli in SOLIDWORKS 2020 o versioni successive. Fare clic su File > Salva tutti per salvare tutti i file aperti allo stesso tempo.
Nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile visualizzare le seguenti funzioni per gli assiemi e i componenti di primo livello:
Funzioni Assiemi di primo livello Componenti
Piani standard
Origine
Cartella Accoppiamenti
Cartelle Accoppiamenti in assieme
Geometria di riferimento, sola lettura Carica solo alcuni componenti figlio. Per ulteriori informazioni, vedere Geometria di riferimento di seguito.
Schizzi, sola lettura
Ripetizioni del componente, sola lettura
Piani di riferimento
Assi - non assi provvisori
Punti di riferimento
Sistemi di coordinate
Nella scheda Revisione grandi progetti del CommandManager, sono disponibili questi strumenti:
  • Inserisci componenti
  • Accoppiamento
  • Ripetizione del componente lineare
  • Ripetizione del componente circolare
Non è possibile modificare un assieme in modalità Revisione grandi progetti se l'assieme di livello superiore contiene un sottoassieme flessibile o una delle funzioni seguenti:
Cinghia/Catena Smusso Ripetizione circolare (funzione)
Taglio estruso Raccordo Serie fori
Creazione guidata fori Ripetizione lineare (funzione) Specchiatura (funzione)
Taglio con rivoluzione Foro semplice Ripetizione dello schizzo guidata (funzione)
Taglio con sweep   Cordone di saldatura
Quando si modifica un assieme in modalità Revisione grandi progetti, la geometria di riferimento viene caricata solo per:
  • Assieme di primo livello e componenti figlio immediatamente successivi.
  • Accoppiamenti nei componenti figlio di livello inferiore in cui un accoppiamento di assieme di primo livello fa riferimento alla geometria di riferimento nel componente figlio.
Per caricare la geometria di riferimento per i componenti figlio di livello inferiore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Carica geometria di riferimento. Dopo aver caricato la geometria di riferimento, l'opzione Carica geometria di riferimento non è più disponibile per il componente.
Ad esempio, il piano destro di un componente figlio in un sottoassieme viene accoppiato al piano destro nell'assieme di primo livello. Per il componente figlio, la volta successiva che si apre l'assieme per la modifica nella modalità Revisione grandi progetti, viene caricata solo la geometria di riferimento per il piano destro.
Ripetizione della tabella guidata Per i componenti figlio di livello inferiore accoppiati all'origine nell'assieme di primo livello, viene caricata la geometria di riferimento per l'origine e il piano frontale.
