Esistono tre metodi caratteristici per lavorare con i corpi di mesh:
Flusso di lavoro n. 1
Importare un file di mesh (*.stl, *.obj, *.ply, *.ply2 o *.3MF) da uno scanner 3D, un'applicazione di modellazione basata su mesh o un altro prodotto CAD e convertirlo in un corpo BREP di mesh.
- Flusso di lavoro n. 2
Importare un file di mesh (*.stl, *.obj, *.ply, *.ply2 o *.3MF) e convertirlo in un corpo di mesh grafico SOLIDWORKS.
Utilizzare il corpo di mesh grafico come riferimento fisico o visivo per progettare un modello. Non è possibile modificare o annullare le revisioni di un corpo di mesh grafico.
- Flusso di lavoro n. 3
Selezionare un corpo BREP SOLIDWORKS standard oppure un corpo grafico chiuso o aperto e convertirlo in un corpo di mesh. Completare prima tutte le modifiche al corpo SOLIDWORKS e convertirlo in mesh come ultima fase del processo di modellazione.
Operazioni con la mesh
È possibile manipolare la geometria di mesh in maniera analoga a quanto avviene con la geometria e gli strumenti SOLIDWORKS. Ad esempio:
- Determinare le proprietà di massa.
- Aggiungere gli assi di coordinate, gli assi di riferimento e i piani di riferimento.
- Selezionare i vertici della mesh durante lo schizzo e aggiungere le relazioni di schizzo.
- Misurare le distanze tra elementi di mesh con l'ausilio dello strumento Misura.
Non è possibile creare sensori per i corpi di mesh.
- Creare viste di sezione.
- Rifilare superfici.
- Eseguire lo shell, l'offset e l'ispessimento di elementi di mesh.
- Applicare aspetti e rendering.
- Rilevare interferenze.
Eseguire operazioni booleane
Per combinare, intersecare, dividere, spostare, copiare e tagliare superfici, occorre eseguire questi task come operazioni booleane, cioè creare un volume solido prima di rimuovere la geometria.
Non è possibile combinare o eseguire altre operazioni booleane su corpi con tipi di geometrie diversi. I corpi solidi o di superficie standard SOLIDWORKS devono essere convertiti in corpi solidi o di superficie BREP con superfici mesh prima di eseguire operazioni booleane con altri corpi di mesh BREP.
