L'interfaccia utente di SOLIDWORKS Manage presenta numerosi miglioramenti che ottimizzano l'uso, tra cui nuove opzioni e controlli e nuove posizioni per i controlli esistenti.
- Quando si aggiungono record a una cartella di riferimento con un singolo oggetto attivato, l'oggetto specificato viene selezionato automaticamente dall'elenco.
- Quando si crea un nuovo record utilizzando Nuovo da, viene visualizzato il campo Derivato dal sistema che mostra automaticamente il numero di parte del record di origine.
- La pagina Proprietà fase progetto contiene un collegamento per aggiornare i campi di terze parti.
- Il modulo Objects and Fields, aggiunto nel Service Pack 1 del 2020, contiene icone per oggetti e campi.
- Il comando Sposta è disponibile anche nella griglia di progetto principale. In precedenza, era disponibile solo nella scheda delle proprietà del progetto.
- Il modulo Capacity planning user selection contiene tutti i campi personalizzati per gli utenti. In precedenza, erano disponibili solo i campi di sistema.
- L'opzione Modifica proprietario in Attività visualizza tutti i campi utente invece di un elenco semplificato.
- La finestra di dialogo Origini dati è disponibile nella definizione del campo per i campi di tipo Origine dati. Per accedervi, nella scheda Proprietà della finestra di dialogo Proprietà campo, fare clic sui puntini di sospensione per effettuare la selezione dall'elenco Origine dati.
- L'ordinamento predefinito per i nuovi oggetti è impostato su Data creazione in ordine decrescente in modo che i record più recenti siano in alto. È inoltre possibile modificare l'ordinamento predefinito.
- Nello strumento di amministrazione, è possibile visualizzare la guida dipendente dal contesto da varie finestre di dialogo.
- L'editor delle notifiche dispone di pulsanti che consentono di inserire i valori del campo dinamico. In precedenza, il contenuto dinamico era disponibile solo tramite il menu di scelta rapida e non era rilevabile.
- È possibile utilizzare un menu di scelta rapida per spostare i record disponibili come risultati in una fase del progetto.
- Il riquadro Anteprima visualizza i file selezionati nella scheda Dove usato. È possibile visualizzare le strutture dell'assieme padre senza passare al record padre.
- Quando si scrivono delle query, è possibile ottenere le informazioni identificative sui campi e gli oggetti dalla finestra di dialogo Informazioni su oggetti e campi.
- Le icone di comando del campo vengono visualizzate sul lato sinistro della casella di immissione del campo invece che sul lato destro. Ciò migliora la visualizzazione in modalità a schermo intero, in quanto non è necessario spostare il cursore dall'etichetta del campo.
