目次を表示しない
ワークショップ設定のプロファイルについて
プロファイルには、後で使用するためにワークショップの設定が保存され、ユーザー間での設定の共有が容易になります。
たとえば、複数のテクニカル イラスト ワークショップのプロファイルを作成して、頻繁に使用する設定の組み合わせを保存し、チーム メンバーとそのプロファイルを共有します。スタイル(スタイル ワークショップ)およびフィルター(フィルター ワークショップ)も、プロファイルの一種です。
注: Sync では、コンテンツの作成時および更新時にプロファイルを使用できます。
次のトピックについて説明します。
プロファイルの位置
ここでは、コンピュータ内でプロファイルがある位置について説明します。
Composer では、User\Profiles フォルダに XML ファイルとしてユーザー定義プロファイルが保存されます。『アプリケーション パス』を参照してください。
事前定義(システム)プロファイルは、<install_dir>\bin にあります。共有プロファイルを見つけるには、データ パス ファイルのプロファイルリストにフォルダを追加します。『データ パス』を参照してください。
注: プロファイル名は識別子として機能し、プロファイルとそれに含まれているデータを取り出すために使用されます。問題の発生を防ぐために、次の予防策を取ってください。
  • プロファイル名は変更しないでください。
  • 一意のプロファイル名を使用してください。
プロファイルを使用するワークショップ
このセクションでは、プロファイルを使用するワークショップの一覧を紹介します。
ワークショップ ファイル拡張子
スタイル .smgStyleSet .sset、(レガシー)
フィルター .smgFilterSet
ビュー .smgViewSet
BOM .smgBOMSet
テクニカル イラスト .smgVectoSet .vset、(レガシー)
高解像度イメージ .smgHighResSet
ビデオ .smgVideoCameraSet
簡素化 .smgLODSet
クリアランスのチェック .smgClashStaticSet
注: Composer ドキュメントを HTML にパブリッシュする場合は(ファイル(File) > パブリッシュ(Publish) > HTML )、HTML 出力を定義するプロファイル(*.smgPublishHtmlSet)を選択できます。他のプロファイルとは異なり、これらのプロファイルは < install_dir>\Profiles にあり、Composer ワークショップで編集できません。詳細については、「HTML へパブリッシュ」を参照してください。
ロック済みのデフォルト プロファイル
ワークショップで設定を修正する場合、Composer では、プロファイルがロックされていない限り、現在のプロファイルへの変更が自動的に保存されます。
一部のワークショップには、システムのデフォルトを定義するデフォルトのロック済みプロファイルがあります。これらのプロファイルはファイルとして保存されず、ロックされているために、変更できません。
ヒント: スタイル ワークショップでは、管理者が <install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet ファイルを編集することによって、デフォルト スタイル設定を上書きできます。この場合は、デフォルト スタイルとして _ Default Style を選択する必要があります。
ロックされたプロファイルには、プロファイル リストでロック アイコンが付きます。
プロファイルをロックするには、設定ファイルにプロパティ <Profile.Modifiable Value="0"/> を追加します。修正を許可するには、値を "1" に設定します。
テクニカル イラスト ワークショップと他のワークショップ
テクニカル イラスト ワークショップでは、デフォルトのプロファイルを変更できません。デフォルトのプロファイルの値を変更している場合は、これらの値を新しいプロファイルに格納するように勧められます。
プロファイルを使用する他のワークショップで、セッション中にデフォルトのプロファイルの値を多重定義できます。デフォルトのプロファイルの値を変更した場合、これらの値はセッション中は使用され、Composer を閉じるときに保存されません。
プロファイルを使用するワークショップで使用可能なコマンド
このセクションでは、プロファイルを使用するワークショップで使用可能な、プロファイル関連のコマンドを一覧しています。
アイコン コマンド名 説明
N/A プロファイル 現在のプロファイルを指定します。
カテゴリ順に並べ替え 場所のカテゴリを基準にプロファイルを並べ替えます。つまり、Composer のデフォルトのパスのプロファイル、ユーザー定義のパスのプロファイル、または他のパス(ネットワーク上の場所など)のプロファイル。
アルファベット順に並べ替え プロファイルをアルファベット順に並べ替えます。
クイック スタイル (スタイル ワークショップのみ)。「[スタイル]タブ」を参照してください。
新規 デフォルト設定で新しいプロファイルを作成します。
注: テクニカル イラスト ワークショップに限り、現在の設定でプロファイルを作成します。
コピー 現在の設定または現在のプロファイルの設定で、新しいプロファイルを作成します(ワークショップに応じて異なります)。
注: テクニカル イラスト ワークショップでは使用できません。新規(New)を使用します
名前を変更 プロファイルの名前を変更します。ロックされた プロファイルの名前は変更できません。
削除 プロファイルを消去します。ロックされた プロファイルは消去できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
