目次を表示しない
問題のレポート
問題を解決するのに役立つサポート マテリアルを含む電子メールを弊社に送信できます。
コンテキスト:
Composer がクラッシュすると、ダイアログ ボックスが表示され、次のいずれかのファイルが作成されます。
  • ComposerERRORLOG.TXT
  • ComposerCRASH.DMP - dbghelp.dll ファイルが必要です。このファイルは通常、Windows XP マシンにあります。このファイルがない場合は、サポートに送付を依頼してください。
  • ComposerLOG.XML
  • ダイアログ ボックスで、[エラー レポートをサポートに送信(Send Error Report to your support)]をクリックして、これらのファイルを添付した電子メールを作成します。
    • 受信者を指定した後、電子メールを送信できます。
    • また電子メールを送信しない場合は、[サポートに送信しない(Don't Send to your support)]をクリックします。
    ヒント: 電子メール メッセージを自動的に生成する(が、送信しない)かどうかを指定するには、SupportEmailDump オプションを使用します。『拡張設定』を参照してください。
    重要: パッケージの使用中にクラッシュが起きた場合、クラッシュ レポートのダイアログ ボックスは表示されず、ComposerExplorerERRORLOG.TXTComposerExplorerCRASH.DMP が作成されます。
    デフォルトでは、クラッシュ ファイルは ユーザー フォルダに書き込まれます。「アプリケーション パス」を参照してください。アプリケーションで指定した位置にファイルを生成できない場合は、パッケージを実行した場所にファイルが作成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
