Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
新機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand 同期ユーザー ガイド同期ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
Secure 3D brush
Secure 3D Brush を使用すると、モデル全体の一貫性を保持しながら形状レベルで情報の精度を下げることにより、知的財産(IP)を保護できます。
このダイアログ ボックスを表示するには、オプションとして 1 つまたは複数の形状アクターを選択した後、[形状]>[保護(Secure)]>[Secure 3D Brush をクリックします。オプションを選択したら、ビューポートでマウスの左ボタンを押しながら、選択したアクターにドラッグします。終了したら[Esc]を押します。
重要: Secure 3D Brush の効果は元に戻せません。
注:
  • Secure 3D Brush の影響が及ぶのは、選択したアクターだけです。アクターを選択しなかった場合は、モデル全体が影響を受けます。
  • 保護されたモデルに追加された測定コラボレーション アクターは、厳密な値を持たず、一部の測定は不可能になります。
  • Secure 3D Brush では、テッセレーションの頂点を移動して精度を下げます。モデルの精度に影響を及ぼさずにテッセレーションの頂点を移動するには、[縮小]タブ を使用します。
  • モデル全体の形状の精度を下げるには、モデルを保存するときに[精度縮小]オプションを選択します。
  • Composer の精度低下の手法では、無許可のリバース エンジニアリングが防止されます。この手法は、グラフィック プリミティブのグラフィック カードへの送信時にグラフィック プリミティブのリストをトラップするというテクノロジー(Acrobat3D ® など)に基づいていないからです。
参照
Secure 3D Brush の適用
コマンド実行前 の実行後
コマンド名 説明
半径 精度を下げる領域のサイズを定義します。
精度 精度を下げる量を指定します。形状を平行移動するために、グリッドが作成されます。空間の各点は、このグリッドのボックス内に配置されます。現行の点の新しい座標は、グリッドの中心になります。したがって、定義する寸法に応じて、失われる情報量の最大値が制御されます。
表示 ビューポートに Secure 3D Brush を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
