ビューを更新
ツールバー コマンドを参照してください。 |
選択したアクターでビューを更新
N/A |
未使用プロパティを削除
基準(デフォルト)値と重複しているすべてのプロパティを、すべての標準ビューから削除します。このコマンドは、カスタム ビューには影響を与えません。ドキュメントをパブリッシュする前にこのコマンドを使用すると、ファイル サイズを抑制し、パフォーマンスを向上させることができます。 注:
ドキュメントの作成中にこのコマンドを使用すると、ビューの動作に影響を与える可能性があります。次に例を示します。 - 基準色が青のアクターで始めます。
基準プロパティは、アクター定義に含まれており、ビュー定義には保存されていません。
- このアクターを赤に変更します。
- ビューを作成します。
このビューには、基準ではない赤の色プロパティが保存されます。基準色は青のままです。
- 赤を基準色として設定します(基準プロパティとして設定 コマンド)。
- [ビュー]ウィンドウ枠で右クリックし、[未使用プロパティを削除]をクリックします。
ビューの色プロパティが基準値と一致するため(どちらも赤)、赤のプロパティはビュー定義から削除されます。
- アクターを緑に変更し、緑を基準色として設定します。ビュー定義は更新しません。
- アクターを紫に変更します。ビュー定義は更新しません。
- (たとえばビューをビューポートにドラッグして)ビューをアクティベートし、新規ビューの作成を求めるプロンプトが表示される時に、[いいえ]をクリックします。
このビューには、ステップ 6 で設定した基準値を上書きする色が定義されていないため、アクターは緑になります。ただし、ステップ 5 をスキップした場合は、ステップ 3 で基準ではない赤のプロパティをビューにキャプチャしているため、アクターは赤になります。
N/A |
ビューをコピー
選択したビューをコピーします。そのビューを貼り付けて、新規ビューを作成することができます。 |
N/A |
ビューを貼り付ける
前にコピーしたビューを貼り付けます。 注:
Composer の外部にビューを貼り付けることはできません。
N/A |
ビューをマージ
選択したビューをマージして新規ビューを作成します。2 つのビューに同じプロパティがあり、それらの値が異なっている場合は、最初に選択したビューの値が使用されます。
ビューをマージして新規ビューを作成するには、2 つ以上のビューを選択し、その選択を右クリックし、[ビューをマージ]をクリックします。
標準ビューとカスタム ビューのマージの場合も同じルールに従います。
- ビューを別のビューにドラッグして、ビューをマージすることもできます。ビュー A をビュー B の上にドラッグすると、ビュー B の名前がビュー B + ビュー A に変更されます。
- マージしたビューを作成する開始点として、空のビューを使用できます。
空のビューを作成
ビューのマージの開始点として使用するために、空のビューを作成します。空のビューを作成し、その空のビューの上に各ビューをドラッグします。 |
ビューを削除
選択したビューを削除します。 |
N/A |
すべてのビューを削除
すべてのビューを削除します。 |
N/A |
ビューの名前を変更
選択したビューの名前を変更します。 |
N/A |
ビューをエクスポート
他のプロジェクトで再使用するために、選択したビューを .smgView ファイルにエクスポートします。 |
N/A |
ビューをインポート
アクティブなドキュメントに、ビューをインポートします。アクターの識別は、(.smgView ファイルの Ident で指定されているように)GUID に基づきます。GUID の一部に一致させるには、[ビューをインポート]ダイアログ ボックスで、[強制分解]を選択します。たとえば、ビューの GUID が a.b.c の場合は、サブプロダクト「c」のみに適用できます。 |
N/A |
ビューを表示
選択したビューをビューポートに表示します。
N/A |
イメージ 2D パネルを作成
イメージ 2D パネルを view:// event リンクを使用して作成することによって、選択したビューとリンクするサムネイル イメージを作成します。パネルは、ビューポートまたはペーパー空間の左上隅に配置されます。ビューの変更時にパネルのイメージを更新するには、高解像度イメージ ワークショップでパネルを選択し、更新 をクリックします。『高解像度イメージ ワークショップ』を参照してください。 まったく異なるイメージを指定するには、パネルの マップパス(Map path)プロパティを変更します(プロパティパネル)。
N/A |
ビューへのリンクを作成
view:// イベント リンクの作成によって、選択したアクターを選択したビューへリンク付けます。
ビュー モード
ビュー モードとアニメーション モードを切り替えます。
N/A |
サムネイルを拡大
ビューのサムネイルを拡大します。[+]を押してサムネイルを拡大することもできます。 |
N/A |
サムネイルを縮小
ビューのサムネイルを縮小します。[-]を押してサムネイルを縮小することもできます。 |
