目次を表示しない
Composer PMI Remover の使用
製品製造情報(PMI)を多く含む Composer ファイル(.smg または .smgXml)のロードでパフォーマンス関連の問題が発生する場合、Composer PMI Remover を使用すると、指定したファイルからこの PMI を削除できます。これにより、ロード時間を短縮できる可能性があります。
始める前に: コンピュータに次のコンポーネントがインストールされている必要があります。
  • Windows Script Host: スクリプトを実行できるようにします。
    注: これは Windows オペレーティング システムにデフォルトでインストールされています。
  • Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 または 6.0: 一部のアプリケーションで XML ベースのアプリケーションを構築できるようにします。
    注: コンピュータに Composer がインストールされている場合は、オペレーティング システムの要件の一部として、MSXML は既にインストールされていることが必要です。
  • 7-zip: .smg ファイルを解凍できるようにします(.smgXml ファイルには解凍は不要)。
    注: 7-zip は、http://www.7-zip.org から無料でダウンロードできます。64 ビット版を推奨します。
参照
Composer PMI Remover について
  1. コマンド プロンプト ウィンドウを開き、Composer のインストール ディレクトリにある Tools\Composer_PMI_Remover フォルダに移動します。
  2. Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder" を実行します。使用可能なすべての引数を以下の表に示します。
    引数 使用法 説明
    "Path_to_Input_Folder" 必須 処理する Composer ドキュメント(.smg、.smgXml)が含まれるフォルダへのパスです。 Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o "Path_to_Output_Folder" オプション(ただし推奨) 処理された Composer ドキュメント(.smg、.smgXml)が書き込まれるフォルダへのパスです。既存のファイルは上書きされます。
    警告: デフォルトでは、出力フォルダは入力フォルダに設定され、この引数を指定しない場合は入力ファイルが上書きされることを意味します。出力フォルダを指定しておくことを強く推奨します。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f levelFrom オプション プロダクト構造ツリーのレベルで、このレベルから PMI が削除されます。ルート ノードはレベル 0 です。通常、PMI はルート ノードの下に存在する必要があるため、そのレベルは 1 以上にする必要があります。
    注: デフォルトでは、ルート ノードを起点にすべての PMI が考慮されます。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t levelTo オプション プロダクト構造ツリーのレベルで、このレベルまで PMI が削除されます。
    注: デフォルトでは、最後の子ノードまですべての PMI が考慮されます。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z "Path_to_7z.exe"
    - .smg ファイルには必要な場合があります
    - .smgXml ファイルには不要です
    7z.exe へのパス(必要な場合)。
    注: 7z.exe がコンピュータに正しくインストールされている場合(ほとんど該当します)、この引数を指定する必要はありません。正しくインストールされていない場合、Composer PMI Remover は 7z.exe を参照できません。この場合は、.smgXml ファイルのみが処理され、コマンド プロンプト ウィンドウに、.smg ファイルがスキップされたことを通知するメッセージが表示されます。これらのファイルを処理するには、この引数を指定する必要があります。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    処理が終了すると、コマンド プロンプト ウィンドウには、ドキュメントのファイル サイズの縮小に関する情報が表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
