目次を表示しない
ヘルプの使用(Accessing the Help)
ヘルプには次のようにアクセスします:
  • ヘルプ(Help) > ヘルプ(Help)をクリック。
  • ダイアログ ボックスでヘルプ(Help)をクリック、または F1 キーを押す。
  • コマンド シーケンスで F1 キーを押す。
  • ダイアログ ボックスでヘルプ(Help)をクリック、または Command + ? キーを押す。
  • コマンド シーケンスで Command + ? を押す。
  • ポインタをアイコンの上に置くとツールティップが表示されます。
ヘルプ内の検索(Search)タブを使う際のヒント:
  • ワイルドカードを使用し、広い範囲でトピックを検索してください。例えば、"draw*"で検索すると、"drawn"や"drawing"、 "drawings"が検索されます。
  • をクリックすると、"AND"(と) "OR"(または)"NOT"(でなく) および "NEAR"(に類似)を使って条件検索を作成できます。
  • 次のオプションを設定します:
    • 以前の結果から検索(Search previous results): 次の検索には前の検索で見つかった結果だけを使用します。
    • 類似する文字に合致(Match similar words): 見つかったトピック内で類似する文字がハイライトされます。例えば、"open"を含むトピックを検索した場合、"open"と "opening" の両方が検索されます。
    • タイトルのみ検索(Search titles only): キーワードがタイトルに含まれるトピックを検索します。
ホーム パレットには、オンライン チュートリアルと Web セミナー、コミュニティ リソースとサポート、および最新の CAD ニュースへのリンクが含まれています。
表記規則
このヘルプでは次の表示規則が使用されています:
プロンプト表示
コマンドウィンドウで入力またはメニュー、ツールバーから選択するコマンドは太字です:
: 移動(Move)
コマンドへの対応の仕方は<>で囲まれています:
エンティティを指定» <コピーするエンティティを選択>
エンティティを指定» <Enterを押して選択を終了>
図で示される点の指定は次のように表示されます:
最初の点を指定» <P1>
2番目の点を指定» <P2>
オプションとカテゴリ
メニュー、ツールバー名、ダイアログボックスの見出し、領域名、ボタン、フィールド、その他のコントロールを含め、コマンドオプションやプロンプトが表示されたときに使用できるメソッド、モード等は太字で表記されます。例:
追加(Add)をクリックして新しい要素を追加します ...
ファイル内のテキスト
カスタマイズ用ファイルで使用するテキストはCourierフォントで表示します:
*Dashdot, _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
A, 0.5, -0.25, 0, -0.25
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ヘルプの使用(Accessing the Help)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
