-InsertBlock
ブロックまたは別の図面を挿入するには、-InsertBlock コマンドを使用します。
これは、InsertBlock コマンドのコマンド ウィンドウ バリアントです。
ブロックを挿入するには:
- コマンド プロンプトで -Insert と入力します。
- ブロック名を入力するか、? オプションを指定して、既存のブロックをリストします。図面を挿入するには、フォルダと図面の名前を指定します。
- グラフィックス領域で、ブロックの挿入点を指定するか、オプションを指定します。
- 角度(Angle):挿入時にのグラフィックス領域での回転角度を設定します。左回りの場合は正の値を、右回りの場合は負の値を指定します。
- 参照点(Reference point): ブロックを場所にドラッグするときの、新しい参照点(デフォルトの挿入点以外)を設定します。
- 均一な尺度(Uniform scale): XYZ 軸の均一な尺度係数を設定します。
- X、Y、Z。各軸の尺度係数を個別に設定します。
- コーナー(Corner)(挿入点の指定後に使用可能): 四角形の反対側のコーナーを定義して X 尺度および Y 尺度を指定します(この際、挿入点が四角形の基点となります)。続いて Z 尺度を指定します。
- ブロックにブロック属性が含まれている場合は、属性を編集します。
コマンド:-InsertBlock
