目次を表示しない
エンティティスナップの使用(Using EntitySnaps)
エンティティスナップ(ESnap)を使用することにより、終点、交点、中点等の作図エンティティ上の点を検出し、スナップすることができます。 点にスナップすることにより、作図や編集コマンドにおいて正確な位置決めをすることができます。
スナップ オプションはESnapモードで設定します。 たとえば、エンティティ間の交点にスナップしたい場合があるでしょう。 ESnapモードは永続的に設定することも、1つの操作にだけ適用することもできます。
ESnapモードは、すべてに適用できるわけではありません。 たとえば、円の終点は定義できません。 同様に、直線セグメントには中心点はありません。 しかし、1つの作図エンティティはESnapモードの条件に合う複数の点が含まれている場合もあります。 たとえば、1つの直線エンティティまたは円弧には、必ず終点が2個あります。 このような場合、ESnap機能は最も近い点を識別します。 ポインタは必ず、希望する点にできる限り近づけてください。
ポインタは以下の基準によって点にスナップします:
  • 作図エンティティの種類
  • 選択されたESnapモード
  • 選択されたエンティティ上の特定の点
以下の図は、選択された点() とスナップする点 () の関係を示しています:
点選択時にエンティティスナップを使用するには:
  1. 点の選択が必要なコマンドまたは機能を起動します。
  2. 右クリックしてエンティティスナップ上書き(ESnap Overrides)をクリックし、ESnapを選択します。
  3. - または -
  4. エンティティスナップモードの省略形を入力します。
  5. ESnapを使用したいエンティティの近くにポインタを動かします。
  6. 選択したESnapモードに応じてESnapキューが表示されます。
例:エンティティスナップの'end'機能を適用するには:
: LINE
始点を指定» <グラフィックス領域でクリック>
次の点を指定» end
: <作図エンティティをポイント>
次の点を指定»
エンティティスナップを永続的に設定するには:
  1. ステータスバーのエンティティスナップ(ESnap)ボタンを右クリックし、設定(Settings)をクリックします。
  2. - または -
  3. コマンドプロンプトで EntitySnap と入力します。
  4. - または -
  5. ツール(Tools) > オプション(Options) をクリック(または Options と入力)して ユーザープリファレンス(User Prefrences) をクリックし、作図オプション(DraftingOptions) > ポインタ制御(Pointer Control) > エンティティスナップ(Entity Snaps) を展開します。
  6. ツール(Tools) > オプション(Options) をクリック(または Options と入力)して ユーザープリファレンス(User Prefrences) をクリックし、作図オプション(DraftingOptions) > ポインタ制御(Pointer Control) > エンティティスナップ(Entity Snaps) を展開します。
  7. アプリケーション メニュー > Preferences をクリック(または Optionsと入力)して User Prefrences をクリックし、DraftingOptions > ポインタ制御(Pointer Control) > エンティティスナップ(Entity Snaps) を展開します。
  8. ダイアログボックスで、エンティティスナップ(ESnaps)有効(Enable EntitySnaps (ESnaps))を選択します。
  9. ジオメトリ エンティティスナップ(Geometry ESnaps)と参照エンティティスナップ(Reference ESnaps)の下で、適用したいエンティティスナップ モードを選択します。
  10. 選択されたモードが永続的にアクティブとなります。 点の選択を求められた時にnonと入力することでエンティティスナップを延期することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティスナップの使用(Using EntitySnaps)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
