Simulation スタディのエクスポート
Simulation スタディをその他の FEA プログラムにエクスポートできます。
Simulation スタディをエクスポートするには:
  • スタディ ツリーで、トップにあるスタディ アイコンを右クリックしてエクスポート(Export)を選択します。
次の表に、サポートされている FEA プログラムを示します:
FEA プログラム ファイルの拡張子(File Extension)
GEOSTAR GEO
ANSYS ANS(Prep 7 ファイル)
ABAQUS INP
MSC NASTRAN DAT
PATRAN NEU(ニュートラル ファイル)
I-DEAS UNV(ユニバーサル ファイル)
Exodus TXT
SOLIDWORKS Simulation Standard では GEOSTAR トランスレータのみ使用できます。 SOLIDWORKS Simulation Professional ライセンスと SOLIDWORKS Simulation Premium ライセンスではすべてのトランスレータを使用できます。 2008 年以降、すべてのトランスレータはメンテナンス モードのままとなっています。
次の表に、各 FEA トランスレータがサポートするシミュレーション フィーチャーを示します。
フィーチャー GEOSTAR ANSYS NASTRAN ABAQUS PATRAN I-DEAS Exodus
メッシュ
ソリッド(線形要素と放物型四面体要素)
シェル(厚肉要素と薄肉要素)
トラスと梁
材料特性
線形等方性弾性
線形直交異方性弾性
非線形弾性
弾塑性 - Von Mises
弾塑性 - Tresca、弾塑性 - Drucker Prager
超弾性(Blatz Ko、Mooney Rivlin、Ogden)
粘弾性
ニチノール
相互作用
接触(Contact)
ボンド(エッジ-エッジ、面-面、点-面)
フリー
仮想壁
コネクタ
Pin
トランスレータは、2018 以前のリリースで定義したピン結合のみをサポートします。
拘束
固定ジオメトリ
ローラ/スライダー
固定ヒンジ
弾性支持
参照ジオメトリ使用
平面上
円筒面上
球面上
構造荷重
トルク(torque)
圧力
Gravity
遠心力
強制変位
リモート荷重/質量
熱荷重(Thermal Loads)
温度
対流
熱流束(Heat Flux)
熱量
輻射(面-環境)
