ドキュメント プロパティ、ユーザー定義プロパティ、またはコンフィギュレーション特有のプロパティの値を注記テキストへリンクできます。テーブル、部品表の列へのプロパティをリンクすることができます。プロパティの値が変更されると、リンクされたテキストも自動的に変更されます。
プロパティへリンク
(Link to Property)を注記 PropertyManager でクリックします。
- リンク先を選択します:
| オプション |
説明 |
| 現在のドキュメント(Current document): |
実際の図面ドキュメントのプロパティ。 |
| モデルの検出 |
現在の図面ビュー(Current drawing view)。 (図面のみ)注記が添付された部品/アセンブリの特定のビュー。 |
シート プロパティで指定されている図面ビュー(Drawing view specified in Sheet Properties)。 (図面のみ)ビューに表示されている部品/アセンブリ。 [シート プロパティ(Sheet Properties)] ダイアログ ボックスの [次のモデルのユーザー定義を使用(Use custom property values from model shown in)] でビューを選択します。 |
選択構成部品または他の図面ビュー(Selected component or other drawing view)。 (図面のみ)図面シートからの構成部品と図面ビュー、または FeatureManager デザイン ツリーからの構成部品と図面ビュー。
順次選択(Select Other)で、他の図面ビューから構成部品を選択できます。
アノテートアイテムが添付されている構成部品から(Component to which the annotation is attached)。 (アセンブリ ドキュメントおよび部品とアセンブリ ドキュメント)アセンブリ ビューに含まれる複数の構成部品の 1 つ。
アノテートアイテムが添付されている構成部品からを選択して、カット リスト プロパティにアクセスします。 |
選択(Selection)にソースが表示されます。
プロパティ名(Property name)で利用可能なプロパティのリストからプロパティを選択します。これは、ステップ 2 での選択内容と、注記を作成した場所によって異なります。 構成部品にカット リスト ボディが含まれている場合、カット リスト プロパティはプロパティ名(Property name)リストの上部に表示されます。
| オプション |
説明 |
部品またはアセンブリ ドキュメント (Part or assembly document)
このリストには、ユーザー定義のプロパティを含むモデル ドキュメントのプロパティが含まれます。 |
図面シート、またはシート フォーマット (Drawing sheet or sheet format)
このリストには、ユーザー定義のプロパティを含む図面ドキュメントのプロパティが含まれます。 |
図面ビュー
このリストには、図面ビューに表示されているモデル ドキュメントのプロパティが含まれます。(注記を挿入する際に図面ビューが選択された場合、あるいは注記が図面ビューにあるモデルに添付されている場合、注記は図面ビューに属します。) |
すべてのドキュメントには、システム定義のプロパティがあります。図面には、シート フォーマットのカスタマイズに使用できるシステム定義プロパティがあります。注記のドキュメント プロパティの詳細については、ドキュメント プロパティへの注記のリンクを参照してください。
評価値(Evaluated value)には、図面に表示されるユーザー定義プロパティの値が表示されます。
日付フォーマット(Date format)で日付のスタイル(長い形式(Long)、短い形式(Short)、時間表示(Show Time))を設定します。
新しいユーザー定義プロパティを追加する、または既存のユーザー定義プロパティを編集するには、をクリックし、文書情報(Summary Information)ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブおよびコンフィギュレーション特有(Configuration Specific)タブでプロパティを編集します。
- リストからシステム定義またはユーザー定義のプロパティを選択し、OK をクリックします。
リンクされたテキストは、それがリンクされるプロパティに割り当てられる値(value) です。
注記リンクのユーザー定義プロパティのプリフィックスは次の通りです:
| プレフィックス |
参照先: |
| $PRP:
現在のドキュメント
| $PRPシート:($PRPSHEET:)
シート プロパティで指定されているビューのモデル
ユーザー定義プロパティ用にシート プロパティで指定されているモデルがデフォルトである場合、図面ビューに属する注記は、注記が属する図面ビューのモデルが使用されます。
シートやシート フォーマットの注記では、FeatureManager デザインツリーの最初のビューが使用されます。
特定の図面ビューが選択されている場合、常にそのビューのモデルが使用されます。
| $PRPVIEW:
注記の属する図面ビューのモデル
| $PRPMODEL:
寸法へのリンクでは、アクティブなドキュメントが参照されます。
を選択し、シート フォーマットの注記を追加/編集した場合、プロパティ名の変数は($PRP:"プロパティ名" または $PRPSHEET という形式で)表示されます。 シートの編集に戻ると、プロパティの値がみつかった場合には、表示されます。 プロパティ値がみつからない場合、プロパティ名の変数はシートに表示されます。
上記の規定どおりにユーザー定義プロパティの該当するドキュメントがみつからない場合、次の規則が適用されます:
- シート編集モードでは、すべてのシート フォーマットは空白です。すべての図面シートや図面ビューの注記では、それらのプロパティ名が表示されます。
- 図面シート フォーマット モードでは、すべてのシート フォーマットの注記のプロパティ名が表示されます。
図面の注記をユーザー定義のプロパティまたは寸法にリンクし、その後、プロパティまたは寸法を削除した場合、注記には、[エラー!<変数名> (ERROR!<variable name>)] が表示されます。パラメトリックなテキストは保持され、注記をダブルクリックしてテキストを参照できます。プロパティや寸法が使用可能になると、注記は正しい値で更新されます。注記の他のアイテムは影響されません。
リンク エラーを表示するかしないかを選択できます。 を選択または選択解除します。
