パフォーマンスのオプション(Performance Options)
図面に固有のパフォーマンス オプションを指定できます。
リセット(Reset)をクリックし、すべてのシステム オプションあるいはこのページのオプションのみを購入時のデフォルト設定に戻します。
すべての図面のパフォーマンス オプションを指定するには:
ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 図面(Drawings) > パフォーマンス(Performance) をクリックします。
図面ビューのドラッグ中に内容を表示(Show contents while dragging drawing view) 図面ビューのドラッグ中にモデルが表示されます。 オフに設定すると、ドラッグ中に図面ビューの境界線のみが表示されます。
図面を開く際、自動更新をオンに設定 図面ビューは図面ドキュメントが開く際に自動的に更新されます。 図面を素早く開くには、このオプションを選択解除します。
シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存 選択解除すると、シェイディング ビューとドラフト精度ビューを含む図面ドキュメントのテソレーション データが保存されないため、ファイル サイズが小さくなります。 データは必要な場合にモデル ファイルから読み込まれます。 表示のみモードおよび eDrawings では、図面ビューに何も表示されません。 表示精度が高い図面や他の表示タイプ図面の場合は、テソレーション データが使用されないため、ファイル サイズを縮小することはできません。
図面ビューにこの数を超えるスケッチ エンティティが含まれる場合、「自動解決モード」をオフにして「取り消し」、「解決なしの移動」をオンにします 自動解決(Automatic Solve)モードと取り消し(Undo)を有効または無効にします。 また、解決なしの移動(No Solve Move)をオンにし、しきい値を変更します。
保存時にディテイリング モード データを含める(Include Detailing Mode Data when saving)
図面をディテイリング モードで編集した後で保存したとき、ディテイリング モードのデータがどのように処理されるかに作用します。
  • このオプションが選択されている場合:
    図面を保存するときディテイリング モードのデータは保存されます。 図面を保存して閉じ、再度ディテイリング モードで開くと、ディテイリング モードで作成または変更したアイテムを引き続き編集できます。
  • このオプションが選択解除されている場合:
    図面を保存するときディテイリング モードのデータは解消されます。 ディテイリング モードで作成または変更したアイテムは、ディテイリング モードで編集できなくなります。
    図面に多数のドラフト精度ビューが含まれている場合は、このオプションを選択解除することをお勧めします。 ディテイリング モードのデータには高精度ビューが必要です。 保存時にディテイリング モード データを含めると、すべてのドラフト精度ビューが高精度ビューに変換されます。 この結果、図面の保存に必要な時間が大きく増える可能性があります。
    図面に穴ウィザード以外の穴やシルエット エッジが多数含まれている場合は、このオプションを選択解除することもできます。 これにより、図面、特にアセンブリ図面の保存に必要な時間が大幅に増加することもあります。
