MySession でファイルを検索、開く、ロックする
3DSearch の検索ボックスを使用して、3DEXPERIENCE Platform でファイルを検索できます。 タグ アイコンをクリックすると、6WTags を使用して、検索結果をフィルター処理して絞り込むことができます。
ファイルを検索して開いた場合、そのファイルをロックして、作業中に他のユーザーがファイルを変更できないようにすることもできます。
MySession でモデルを開いてロックするには:
  1. 検索ボックスにファイルの検索条件を入力し、Enter を押します。
    3D 検索アプリケーションが開き、結果が表示されます。
  2. 6WTags を使用して検索結果をフィルター処理および絞り込みするには、タグ アイコン をクリックし、表示されたタグを使用して検索を絞り込みます。
    詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助で 6WTags によるフィルター処理(Filtering with 6WTags)を参照してください。
  3. 検索結果からモデルを選択し、下向き矢印をクリックして次の選択肢を選択します。
    オプション 説明
    プレビュー 3DPlay でモデルをプレビューできます。
    リレーション(Relations) リレーション(Relations)ウィジェットを使用して、拘束と依存関係モデルを表示します。
    開く モデルがグラフィック領域で開きます。
    プログラムから開く モデルが次のウィジェットで開きます。
    • 3DMarkup
    • 問題管理(Issue Management)
    • プロダクト エクスプローラ(Product Explorer)
  4. 開く(Open)を選択するか、モデルをグラフィック領域までドラッグします。
  5. トップバーで、下向き矢印をクリックしてMySessionに戻ります。
  6. モデルを右クリックして、ロック(Lock)を選択します。
詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助でSOLIDWORKS データのオープン(Opening SOLIDWORKS Data)を参照してください。 Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
