射出ユニットの設定(Injection Unit Settings) - 流量プロファイル定義(Flow Rate Profile Settings)
容積または時間制御に基づいて流量プロファイルを定義することにより、キャビティ充填の間の流量を制御します。
  容積コントロール(絶対コントロール)/マシンの最大流量による(Volume control (Absolute control)/Base on machine max flow rate) 流量(Flow rate)またはスクリュー速度(Screw speed)の変化を、充填されたキャビティ体積またはスクリュー位置のパーセンテージに関して制御できます。 デフォルトでは、5 個のデータ ペアを入力できます。 分割数(Section number)でデータ ペアの数を増やすことができます。
流量(Flow rate)(cc/秒)または(インチ3/秒)
体積流量を指定します。
流量(Flow rate)(%)
基準射出率(Reference flow rate)のパーセンテージで流量を指定します。 たとえば、基準射出率(Reference flow rate)(cc/秒)が 350 の場合、流量を 80% と入力すると、実際の流量は 280 になります。
スクリュー直径(Screw diameter)と併せて、流量の計算に使用されます(流量 = スクリュー速度 * スクリュー断面積)。
スクリュー位置(Screw position)
初期のスクリュー位置(Initial screw position)と併せて、キャビティに提供される材料の容積を定義するために使用されます。
容積(Volume)(%)
充填されるキャビティの容積のパーセンテージです。 最後のテーブル エントリには値 100% を入力します。
  • 流量(Flow Rate)がスクリュー位置に依存する場合は、初期のスクリュー(Initial screw)位置を指定します。
  • 流量を基準射出率の割合として定義する場合は、基準射出率(Reference flow rate)(cc/秒)を指定します。
  • 流量がスクリュー速度に依存する場合は、スクリュー直径(Screw Diameter)を指定します。
  時間コントロール(相対コントロール)/充填時間による(Time control (Relative control)/Base on filling time) 基準流量に対する、充填時間または合計充填時間のパーセンテージのプロフィールを指定します。
充填時間(Filling Time)(秒)
充填設定(Fill Settings)PropertyManager の充填時間が表示されます。 充填時間のプロフィール データは、絶対値(時間秒)または相対値(時間 %)で入力できます。
流量(Flow rate)(%)
テーブルに入力する流量(Flow Rate)(%)の値は、相互に相対的に解釈されます。 たとえば、2 つのデータ点の流量(Flow Rate)の値が 10% および 30% と定義されている場合、2 番目のデータ点の流量は 1 番目の流量の値の 3 倍になります。 SOLIDWORKS Plastics により、各データ点の実際の体積流量が、指定されている相対プロファイルおよびキャビティの充填時間を満たすように計算されます。
  適用
現在の設定を流量プロファイルに適用します。
設定を有効にするには適用(Apply)をクリックしてください。
  エクスポート(Export) 流量プロファイル(Flow Rate Profile)設定を .csv ファイルにエクスポートします。
  OK 流量プロファイル(Flow Rate Profile)設定を適用し、パネルを閉じます。
OK をクリックして設定を有効にしてください。
  キャンセル(Cancel) 流量プロファイル(Flow Rate Profile)設定を無視し、パネルを閉じます。
