메시 컨트롤은 모델의 서로 다른 영역에 서로 다른 요소 크기를 지정하는 것을 말합니다. 특정 영역에 요소의 크기가 작으면 해당 영역에서 결과의 정확도가 향상됩니다. 꼭지점, 모서리, 면, 부품 및 빔에 메시 컨트롤을 지정할 수 있습니다.
            메시 컨트롤 PropertyManager에 액세스하는 방법:
         - 메시 아이콘을 오른쪽 클릭하고 메시 컨트롤 적용을 선택합니다.
 선택 요소
|   | 메시 콘트롤을 위한 면, 모서리, 꼭지점, 참조점, 부품 | 메시 컨트롤을 적용하려는 기하 요소를 선택합니다. |
|  | 빔 | 빔에만 사용할 수 있습니다(트러스는 바디당 요소가 1개). 메시 컨트롤을 적용할 빔을 선택합니다. |
|  | 파트 크기마다 사용 | 자동으로 계산된 개별 파트 크기에 따라 메스 크기를 정하기 원할 때 선택합니다. |
메시 밀도
|   | 메시 계수 | 슬라이더를 사용하여 평균 요소 크기와 공차를 변경합니다. 맨 왼쪽의 (거침)은 평균 요소 크기를 기본 설정 크기의 두 배로 설정합니다. 맨 오른쪽의 (세밀함)은 평균 요소 크기를 기본 설정 크기의 절반 크기로 설정합니다. |
|  | 원래대로 | 슬라이더를 기본 설정으로 되돌립니다. |
기호 설정
|  | 색상 편집 | 메시 컨트롤 기호의 색을 변경하려면 이 버튼을 클릭합니다. |
|   | 기호 크기 | 스핀 화살표를 사용하여 메시 컨트롤 기호의 크기를 변경합니다. |
|  | 미리보기 표시 | 선택한 요소에서 메시 컨트롤 기호의 표시/숨기기를 전환합니다. |
            - 특정 요소(entity)를 메시하는 데 사용한 요소의 크기가 (e)로 가정할 경우 해당 요소로부터 방출되는 레이어의 평균 요소 크기는 다음과 같습니다. e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
- 레이어의 계산된 평균 요소 크기가 (E)를 초과할 경우 (E)가 대신 사용됩니다. 여기에서 (E)는 평균 요소 크기입니다.
- 메시는 꼭지점에서 모서리로, 모서리에서 면으로, 면에서 부품으로, 부품에서 연결된 부품으로 방사합니다.
