CommandManager에서 Simulation 조언 실행
이 옵션을 선택한 경우 Simulation CommandManager에서 스터디, 구속, 외부 하중, 연결 또는 결과을(를) 클릭하면 Simulation 조언이 시작됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 Simulation CommandManager에서 스터디, 구속i, 외부 하중, 연결 또는 결과을(를) 클릭하고 메뉴에서 해당 조언을 선택하여 Simulation 조언을 시작할 수 있습니다. 이 옵션을 변경하면, 변경을 적용하기 위해 SOLIDWORKS를 다시 시작해야 합니다.
제외 바디는 숨기고 스터디 재질 표현 보이기(스터디 로드에 시간이 더 소요됨)
선택 시:- 스터디를 활성화하면 Simulation 스터디의 해석에서 제외되는 멀티바디 파트 및 어셈블리의 바디가 그래픽 영역에서 숨겨집니다.
- Simulation 스터디에서 바디에 다른 재질이 지정되어 있는 경우에는 스터디를 활성화하면 해당 바디가 그래픽 영역에 스터디 관련 재질 모양으로 표시됩니다.
이 옵션이 선택되어 있는 경우 많은 재질이 지정되어 있거나 많은 바디가 해석에서 제외된 대형 어셈블리에서는 시뮬레이션 스터디를 활성화하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 이것은 시스템에서 모델 표시 상태 위에 내부적인 시뮬레이션 관련 표시 상태를 적용해야 하기 때문입니다. 하지만 시뮬레이션 스터디를 편집하는 대화형 성능은 영향을 받지 않습니다. 성능 문제를 방지하려면 이 옵션을 해제하십시오.
| 모델을 열 때 모든 Simulation 스터디 열기(모델을 열 때 더 오래 걸림). |
이 옵션을 선택하면 모델을 열 때 Simulation 스터디의 모든 정보가 메모리에 저장됩니다. 여러 Simulation 스터디가 있는 모델을 열 경우 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 이 옵션을 선택 취소하면 모델을 열 때 각 Simulation 스터디의 기본 정보만 메모리에 저장됩니다. 스터디를 활성화할 때 나머지 Simulation 스터디 데이터가 메모리에 저장됩니다.
| 스터디가 활성화된 경우 빔 조인트를 자동으로 업데이트합니다. |
Simulation 스터디 탭으로 전환하면 프로그램에서 업데이트된 용접구조물의 빔 조인트 정의를 다시 계산합니다. 설계 진행 도중 모델 탭에서 프로필, 길이, 빔 회전 각도, 기능 억제 또는 기능 억제 해제 상태 및 솔리드 바디로 변환 등의 용접구조물 피처를 변경할 수 있습니다. |
