솔버 선택에 대한 기본 옵션과 새 스터디에 대한 시뮬레이션 결과 폴더의 위치를 설정합니다.
대화 상자를 표시하려면 을 클릭합니다. 기본 옵션 탭에서 결과를 클릭합니다.
기본 솔버
기본 솔버를 자동, FFEPlus, Intel Direct Sparse 또는 Direct Sparse로 설정합니다.
솔버 선택의 자동 옵션이 정적, 진동, 좌굴 및 열전달 스터디에 적용됩니다.
결과 폴더
| 3DEXPERIENCE |
3DEXPERIENCE Platform의 Collaborative Space라는 저장 공간에 시뮬레이션 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 저장합니다.
SOLIDWORKS Simulation 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 3DEXPERIENCE Platform에 저장한 후 결과가 저장된 Collaborative Space에서 이러한 데이터베이스 개체를 검색하고 SOLIDWORKS에서 직접 다운로드할 수 있습니다.
3DEXPERIENCE Platform에 SOLIDWORKS Simulation 결과 저장 참고
3DEXPERIENCE Platform에 시뮬레이션 결과(*.cwr) 파일을 저장하는 옵션은 적절한 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Role을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 문서 폴더
시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 연관된 SOLIDWORKS 모델이 저장된 동일한 로컬 폴더에 저장합니다.
하위 폴더 아래
해석 결과의 대상 폴더로 모델 폴더의 하위 폴더를 설정합니다.
사용자 정의
새 스터디의 결과 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 기본 위치를 변경하려면 찾아보기(...)를 클릭하여 다른 디렉터리를 선택합니다. |
| 임시 데이터베이스 파일 보존(K) |
임시 해석 파일을 저장합니다. 문제 해결 과정에서, 임시 파일이 작성됩니다. 큰 문제의 경우 임시 파일의 크기가 클 수 있습니다. 디스크 공간을 절약하기 위해 해석이 완료되면 임시 파일이 모두 자동으로 삭제됩니다. 모든 임시 파일을 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
경향 분석기
반복으로 복원할 모델 백업
경향 분석기를 사용하여 반복을 추가할 때 파트와 어셈블리의 백업 사본을 저장합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 갤러리, 트렌드 저널, 그래프에는 정보가 추가되지만 백업 파일은 저장되지 않습니다.
사용자 정의
새 스터디의 보고서 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 기본 위치를 변경하려면 찾아보기(...)를 클릭하여 다른 폴더를 선택합니다. |
중간 결과(비선형 해석만 해당)
| 현재 반복까지의 중간 결과 보기(비선형 스터디를 실행하는 동안) |
선택하면 비선형 스터디를 실행하는 동안 업데이트된(현재 반복까지) 결과 플롯을 시각화합니다.
첫 번째 반복 스텝이 완료되면 활성 플롯의 결과가 그래픽 영역에 표시됩니다. 다음 반복 스텝으로 해석이 진행되면 활성 플롯이 동적으로 업데이트됩니다.
해석이 진행되는 과정에서 결과에 대한 시각적 피드백을 제공받음으로써 시뮬레이션을 중단하고 입력을 변경할 것인지, 현재 설정으로 솔버를 계속 진행할 것인지 결정할 수 있습니다.
- 결과 플롯을 활성화하지 않은 경우 결과에서 첫 번째 플롯이 그래픽 영역에 동적으로 업데이트됩니다.
결과에서 플롯 간 가시성을 전환하려면 활성 플롯을 오른쪽 클릭하고 표시 또는 숨기기를 클릭합니다.
- 새 Simulation 스터디를 진행할 경우 먼저 에서 기본 결과 플롯을 정의해야 합니다.
중간쪽 절점에서 평균 응력(고품질 솔리드 메시만)
이 옵션을 선택하면 곡률이 가파른 영역에 있는 고품질 솔리드 요소의 중간쪽 절점에서 불규칙한 높은 응력이 나타나는 경우 더 나은 응력 결과를 얻을 수 있습니다. 고품질 솔리드 요소의 경우 중간쪽 절점의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 응력 값 평균을 측정하여 계산합니다. 이 응력 평균 계산 방법은 곡률이 가파른 영역에 있는 사면체 요소의 중간쪽 절점에서 응력 계산을 향상시킵니다. 응력 평균 계산에 대한 예가 표시됩니다.
- 코너 절점(1, 2, 3, 4)의 응력은 공유 요소의 전체 평균으로 계산됩니다.
- 중간쪽 절점(5, 6, 7, 8, 9, 10)의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 평균으로 계산됩니다. 예를 들어, 절점 5 응력 = (절점 1 응력 + 절점 2 응력) / 2와 같습니다.
중간쪽 절점의 응력 평균 계산 알고리즘은 모든 스터디의 모든 응력 기반 결과에 사용할 수 있습니다. 개선된 응력 평균 계산 알고리즘은 사면체 요소의 코너 절점에서 계산된 응력 결과를 수정하지 않습니다.
