일반
다음은 상호작용 조건 지정에 대한 일반 지침입니다.
메시 작성 전에 부품 간의 간섭을 검사합니다. 어셈블리에서 간섭을 탐지하려면 를 클릭합니다. 끼워맞춤 상호작용 유형을 적용할 때만 간섭이 허용됩니다. 일치 조건 간섭으로 간주 옵션을 사용하여 접하는 영역을 탐지할 수 있습니다.
- 로컬 상호작용 PropertyManager를 사용하여 솔리드, 쉘, 빔 사이의 상호작용을 정의합니다.
- 접촉하거나 접촉하지 않지만 특정 여유값 내에 있는 부품의 상호작용을 탐지하려면 자동으로 로컬 상호작용 찾기(로컬 상호작용 PropertyManager)를 선택합니다.
- 성공적인 시뮬레이션을 위한 부품의 실제 동작을 정의하기 위해 전체, 부품 및 로컬 상호작용을 효율적으로 지정합니다. 가장 일반적인 상호작용 유형을 전체적으로 지정한 다음 필요에 따라 부품 수준 및 로컬 수준 상호작용 조건을 정의합니다.
- 로컬 상호작용 설정은 부품 수준 상호작용을 재정의하고, 부품 수준 상호작용은 전체 수준 상호작용을 재정의합니다.
- 접촉 조건을 편집 또는 정의한 후에 스터디의 메시를 재작성합니다.
정적 및 비선형 스터디
- 접촉은 비선형성의 일반적인 원인입니다. 접촉 문제를 해결하는 데에는 비선형 스터디가 선호되지만 정적 스터디를 사용하면 크고 작은 변위의 접촉 문제를 해결할 수 있습니다.
정적 및 비선형 스터디의 속성 대화 상자에는 대변위를 사용하는 옵션이 있습니다. 예상된 운동이 작거나 부품이 주 접촉 방향을 제외하고 여러 방향으로 독립적으로 안정적일 경우 작은 변위 형성만 사용합니다.
SOLIDWORKS Simulation은 대변위가 발생할 때 자동으로 이를 감지하여 대변위 플래그를 활성화할지 묻는 메시지를 표시합니다. 대변위 옵션으로 시뮬레이션을 다시 실행하려면 예를 선택합니다. 변위 공식을 사용하여 시뮬레이션을 실행하려면 아니요를 선택합니다.
정적 스터디를 대변위 옵션과 함께 사용하여 접촉 문제를 해결할 때 결과는 마지막 솔루션 단계에서만 사용할 수 있습니다. 비선형 스터디에서는 모든 솔루션 단계에서 결과를 사용할 수 있습니다.
- 로컬 상호작용 PropertyManager에서 끼워맞춤을 사용하여 초기에 간섭하는 부품 간에 끼워맞춤 상호작용 조건을 정의합니다.
- 일반적으로 곡면-곡면 접촉 공식은 노드-면 접촉 옵션보다 더 정확합니다. 그러나 해결하는 데 더 많은 시간이 소요되고 접촉 영역이 너무 작을 때 수렴하지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는 노드-면 옵션을 사용합니다.
노드 접촉 접촉 공식은 더 이상 사용할 수 없습니다. 이전의 노드 접촉 정의가 적용된 모델을 열면 SOLIDWORKS Simulation에서는 해석 중에 모델이 노드-면 접촉으로 변환됩니다.
열전달 스터디
본드 결합, 열 저항 및 절연 상호작용 조건을 사용할 수 있습니다. 자유 면(경계 조건이 없는 면)은 격리되어 있다. 자유 면은 수직 방향으로 0도 구배를 갖는 면과 열 작용에서 유사합니다. 열 대칭 면은 자유 면으로 모델링할 수 있습니다. 열은 면에 평행하게 유동할 수 있으나 면에 수직으로 유동할 수는 없습니다.
- 열 저항을 시뮬레이션하려면 곡면-곡면 공식을 사용합니다.
좌굴 스터디
본드 결합 및 구속 없음 상호작용 옵션만 사용할 수 있습니다.
고유진동수 스터디
본드 결합 및 구속 없음 상호작용 옵션만 사용할 수 있습니다. 구속 없음 옵션을 지정하고 이와 연관된 결과를 해석할 때는 파트가 분리된 것으로 간주되므로 주의하십시오.
선형 동적 스터디
본드 결합 및 구속 없음 상호작용 옵션은 모든 선형 동적 스터디 유형에 사용할 수 있습니다.
낙하/충격 해석 스터디
본드 결합, 구속 없음 및 접촉 옵션을 사용할 수 있습니다. 노드-면 접촉 공식만 사용할 수 있습니다.
