Nazwa |
Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie. Wartość ta jest używana przez tabelę otworów i polecenia wymiarowania otworu, oraz dla nazwy otworu.
Nazwę można zmodyfikować.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tabel Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard jako standard w oknie dialogowym Toolbox — otwory.
Metoda tworzenia |
Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.Można wybrać następujące metody tworzenia: - Zewnętrzny
- Wewnętrzny
- Ukryte
- Sekcja
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Typ otworu gwintowego i jego głębokość
Kontroluje głębokość otworu. Dostępne opcje typu to Nieprzelotowy i Na wylot.
W przypadku wybrania Nieprzelotowy można modyfikować głębokość wiercenia.
Można wprowadzić wartość wybraną przez użytkownika.
Jednak aby można było utworzyć właściwą geometrię otworu, głębokość otworu gwintowanego i głębokość gwintu muszą mieć odpowiedni stosunek matematyczny. Przyciski po prawej stronie każdego pola głębokości łączą pola głębokości wiercenia oraz gwintu, aby umożliwić obliczenie prawidłowych głębokości. Kiedy przycisk jest aktywny , oprogramowanie wykonuje obliczenia automatycznie. W przypadku, gdy przycisk jest nieaktywny , pola nie są łączone, a obliczenia nie są wykonywane.
Po zmianie głębokości wiercenia nacisnąć przycisk po prawej stronie pola głębokości gwintu, aby oprogramowanie obliczyło prawidłową głębokość gwintu.
Średnica i kąt wierconego otworu
Określa średnicę prześwitu otworu. Po wybraniu opcji Nieprzelotowy w Typ otworu gwintowego, można wprowadzić wartość w polu Kąt.
Kąt musi być pomiędzy 0º i 180°.
Typ i głębokość gwintu
Określa typ i głębokość gwintu. Z listy rozwijanej wybrać jedną z poniższych opcji rodzajów gwintów:
- Nieprzelotowy (2 * śr.)
Początkowa wartość głębokości jest ustawiona jako dwukrotność średnicy gwintu.
Jednakże, jak opisano to powyżej w sekcji Typ i głębokość gwintownika, aby zachować prawidłową geometrię otworu, głębokość gwintownika i głębokość gwintu muszą sobie wzajemnie, matematycznie odpowiadać. W przypadku zmiany głębokości gwintu, należy nacisnąć przycisk po prawej stronie pola głębokości gwintowania, aby program obliczył właściwą głębokość wiercenia.
Na wylot
Nie można edytować tej wartości.
Poniższe dwie grupy właściwości są domyślnie wyłączone. Aby wprowadzić wartości, wybrać grupę właściwości. Wartości średnic muszą wynosić 0 lub być dodatnimi liczbami całkowitymi. Wartości kątów muszą wynosić pomiędzy 0 i 179. |
Średnica zewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt
Te opcjonalne wartości mają zastosowanie do wszystkich metod tworzenia. |
Średnica wewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt
Można włączyć tę grupę właściwości tylko, gdy opcję Typ gwintownika ustawiono na Na wylot. Te opcjonalne wartości mają zastosowanie do wszystkich metod tworzenia.
Grubość materiału
Pokazuje grubość materiału komponentu. Grubość materiału wpływa na widok przekroju i ukryte widoki, gdy Typ otworu gwintowego jest ustawiony jako Na wylot. Otwory nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
