Importowanie plików PDF jako bloków (Premium i Enterprise Plus)
Zawartość z plików PDF można wstawiać jako bloki do rysunków. Można wstawiać wszystkie lub wybrane strony z wielostronicowych dokumentów PDF.
Aplikacja DraftSight przekształca:
  • Wektory w pliku PDF w elementy rysunku, takie jak linie, okręgi, elipsy i linie składane.
  • Wiersze tekstu w pliku PDF w elementy tekstowe przy użyciu czcionek osadzonych w pliku PDF, które muszą być dostępne na komputerze.
  • Grafika rastrowa w pliku PDF w pliki obrazu na dysku twardym. Obrazy są określane jako obrazy na rysunku, do którego został zaimportowany plik PDF.
Aby zaimportować pliki PDF jako bloki:
  1. Importowanie plików PDF jako bloków:
    1. Kliknąć Import > PDF (lub wpisać ImportPDF).
    2. W oknie dialogowym Importowanie pliku PDF, w obszarze Tryb, wybrać pozycję Wstaw jako blok.
    3. Kliknąć pozycję Opcje, aby zdefiniować preferencje konwersji plików PDF we wstawki blokowe (szczegółowe informacje można znaleźć w kroku 2).
    4. W obszarze Plik PDF kliknąć przycisk Przeglądaj.
      Okno dialogowe zawiera następujące informacje:
      • Ścieżkę pliku. Wyświetla pełną ścieżkę i nazwę wybranego pliku PDF.
      • Ścieżka odniesienia. Wyświetla pełną ścieżkę do plików obrazów przywołanych w bloku tworzonym z pliku PDF.
    5. W oknie dialogowym Otwieranie wybrać plik PDF, a następnie kliknąć pozycję Otwórz.
      Zostanie otwarte okno dialogowe Importowanie pliku PDF.
    6. Jeśli plik PDF zawiera wiele stron, wybrać strony do wstawienia jako bloki, a następnie kliknąć pozycję OK.
    7. W oknie dialogowym Importowanie pliku PDF, w obszarze Skala, wprowadzić współczynnik skalowania lub wybrać pozycję Określ później, aby określić skalowanie na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
    8. W obszarze Obróć, dla Kąta, wpisać wartość lub wybrać pozycję Określ później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze grafiki podczas wstawiania.
    9. Kliknąć OK.
    10. W obszarze grafiki określić co najmniej jeden punkt wstawiania dla bloków pochodzących z określonych stron plików PDF.
      Aby rozbić wstawiony blok na elementy składowe, należy użyć polecenia Explode.
  2. Określanie preferencji konwersji plików PDF w bloki rysunku:
    2. Kliknąć Opcje.
    3. W oknie dialogowym Opcje określić preferencje konwersji plików PDF:
      • Inteligentne rozpoznawanie. Określa, czy konwerter próbuje rozpoznać w pliku PDF obiekty reprezentujące okręgi, łuki lub elipsy, aby utworzyć okręgi, łuki lub elipsy w bloku wstawianym do rysunku. Jeśli obiekty nie zostaną rozpoznane, są konwertowane na linie składane. Należy pamiętać, że konwersja trwa dłużej, gdy włączona jest funkcja inteligentnego rozpoznawania.
      • Ignoruj obiekty obrazów. Określa, czy obrazy rastrowe mają być konwertowane. Obrazy rastrowe są przywoływane w bloku wstawionym do rysunku jako pliki przechowywane zewnętrznie. Za pomocą polecenia Reference można zarządzać odwołaniami obrazów na rysunku.
      • Ignoruj obiekty ścieżek. Określa, czy wektory są konwertowane i wstawiane do rysunku. Wektory (takie jak linie, łuki i linie składane) stają się częścią bloku wstawionego do rysunku.
      • Tekst TrueType. Określa, czy elementy tekstowe używające czcionek TrueType są konwertowane i wstawiane do rysunku. Jeśli to możliwe, tekst na rysunku korzysta z tych samych czcionek, co tekst w pliku PDF. Jeżeli odpowiednia czcionka nie jest dostępna w systemie, na rysunku używany jest aktywny styl tekstu.
      • Ignoruj białe wypełnienia. Określa, czy zamknięte obwiednie zawarte w geometrii konwertowanego pliku mają być wypełniane białym kreskowaniem bryłowym.
      • Zachowaj styl linii. Określa, czy właściwości stylu linii importowanych elementów są zachowywane, czy też ignorowane.
      • Zachowaj szerokość linii. Określa, czy właściwości szerokości linii importowanych elementów mają być zachowywane, czy też ignorowane.
      • Użyj warstw PDF. Określa, czy warstwy mają być tworzone z warstw przechowywanych w pliku PDF. Jeśli plik PDF nie zawiera warstw, tworzone są warstwy elementów.
      • Utwórz warstwy elementu. Określa, czy warstwy mają być tworzone zgodnie z elementami importowanymi z pliku PDF. Na przykład PDF_Text, PDF_Images.
      • Użyj bieżącej warstwy. Określa, czy wszystkie określone elementy PDF mają być importowane do bieżącej warstwy.
    4. Kliknąć OK.
      Ustawienia w oknie dialogowym Opcje są zachowywane do momentu zmiany.
  3. Konwertowanie plików PDF w pliki rysunków DXF w ramach operacji przetwarzania seryjnego:
    2. W oknie dialogowym Importowanie pliku PDF, w obszarze Tryb, wybrać pozycję Przetwarzanie seryjne.
    3. W obszarze Plik PDF kliknąć przycisk Przeglądaj, aby określić ścieżkę źródłową zawierającą pliki PDF do konwersji w pliki DXF.
    4. W obszarze Plik PDF kliknąć przycisk Przeglądaj, aby określić ścieżkę docelową zapisu wynikowych plików DXF i związanych z nimi przywołanych obrazów.
    5. Na liście Pliki aktywować pliki PDF do konwersji za pomocą funkcji przetwarzania seryjnego.
      Kliknąć Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie pliki PDF na liście.
    6. Kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć przetwarzanie seryjne określonych plików.
