Umieszczanie wymiarów za pomocą ramek granicznych i widżetów wymiarów
Gdy ramki graniczne wymiarów są włączone, można umieszczać wymiary automatycznie w następujący sposób:
  • W określonej odległości od istniejących wymiarów
  • Jako wyrównane z innymi wymiarami
  • Wymiary mogą być odsunięte o odległość określoną w oknie dialogowym Opcje lub oddalone o odległość odsunięcia przyciągania wymiaru ustawioną w sekcji Ustawienia rysunku > Odległości odsunięcia przyciągania wymiaru.
Aby używać ramek granicznych wymiaru i odpowiednich poleceń, należy wybrać opcję Włącz ramkę graniczną wymiaru w oknie dialogowym Opcje.
Podczas korzystania z polecenia SmartDimension można używać widżetów w celu określenia lokalizacji wymiarów promienia, średnicy i liniowych. Po ustawieniu kursora na danym boku lub kwadrancie widżetu pojawia się podgląd wymiaru. Kliknięcie boku lub kwadrantu powoduje umieszczenie wymiaru z boku elementu, za marginesem ramki granicznej wymiaru.
Segment wymiaru Widżet Opis
Linowy poziomy Określa, czy wymiar jest umieszczany powyżej czy poniżej segmentu poziomego.
Liniowy pionowy Określa, czy wymiar jest umieszczany na lewo czy na prawo od segmentu pionowego.
Promieniowy Kontroluje kwadrant, w którym umieszczany jest wymiar kątowy, promieniowy i średnicy.
Równoległy Określa, czy wymiar jest umieszczany powyżej czy poniżej wymiarowanego segmentu.
Aby umieścić wymiary automatycznie w marginesach ramki granicznej wymiaru za pomocą widżetów wymiaru:
  1. Utworzyć ramki graniczne wymiaru.
  2. Użyć funkcji SmartDimension w jeden z następujących sposobów:
    • Na wstążce kliknąć Adnotuj > Wymiary > Inteligentny .
    • W menu kliknąć Wymiary > Inteligentny.
    • Wpisać SmartDimension.
  3. W obszarze graficznym wybrać element do zwymiarowania.
    Wymiar pojawi się dołączony do wskaźnika. Widżet wymiaru pojawi się przy określonym elemencie. Po ustawieniu kursora na boku lub kwadrancie widżet wyświetli podgląd wymiaru odpowiedniego boku.
  4. Kliknąć bok widżetu po stronie kwadrantu, aby umieścić wymiar.
  5. W razie potrzeby powtórzyć kroki 3 i 4.
  6. Nacisnąć klawisz Enter.
