Ukryj spis treści
Edytowanie splajnów
Polecenie EditSpline służy do edytowania splajnów.
Można
  • Zamknąć otwarte splajny lub otworzyć zamknięte
  • Konwertować splajny na polilinie
  • Edytować dane punktów dopasowania i dane ramek sterujących
  • Edytować właściwości i parametry splajnów
Aby edytować splajny:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Start > Modyfikuj > Splajn.
    • W menu kliknąć Modyfikuj > Splajn.
    • Wpisać EditSpline w wierszu polecenia.
  2. W obszarze graficznym określić splajn.
  3. Określić opcję:
    • Zamknij / Otwórz. Zamyka otwarte splajny lub otwiera zamknięte.
      Kiedy splajn jest otwarty, wyświetlana jest opcja Zamknij, a kiedy jest zamknięty, pojawia się opcja Otwórz.
      Zamknięty splajn tworzy pętlę. Otwarty splajn ma dwa punkty końcowe. Opcja Otwórz usuwa segment pomiędzy pierwszym i ostatnim punktem określonym podczas tworzenia splajnu.
    • Dane dopasowania. Umożliwia edycję danych punktów dopasowania.
      Patrz Edycja danych punktów dopasowania splajnów (edycja punktów dopasowania).
    • Edytuj wierzchołek. Umożliwia edycję danych ramki sterującej.
      Patrz Edycja danych ramki sterującej splajnów (Edycja wierzchołków sterujących).
    • Polilinię. Przekształca splajn w polilinię, wykorzystując wierzchołki jako punkty sterujące.
      Podać wartość precyzji, która określa stopień zgodności wynikowej polilinii ze splajnem. Prawidłowe wartości to dowolne liczby całkowite z zakresu od 0 do 99. Wartość domyślna to 9.
    • Odwróć. Odwraca kierunek splajnu.
      Opcja ta jest przeznaczona głównie dla programistów aplikacji.
    • Cofnij. Cofa ostatnią operację, nie kończąc polecenia.
    • Zakończ. Kończy polecenie.
  4. W razie potrzeby powtórzyć krok 3 lub nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wykonywanie polecenia.
Opcja Dane dopasowania polecenia EditSpline pozwala na zastosowanie następujących opcji:
  • Dodaj. Dodaje punkty dopasowania do określonego splajnu.
  • Usuń. Usuwa określone punkty dopasowania.
  • Załamanie. Dodaje węzły i punkty dopasowania w określonych lokalizacjach.
    Uwaga: Splajn nie zachowuje ciągłości styczności ani krzywizny w określonej lokalizacji.
  • Przenieś. Przenosi określone punkty dopasowania do nowych lokalizacji. Określić nowy punkt dopasowania lub opcje:
    • Następny. Przechodzi do następnego punktu dopasowania i uaktywnia go.
    • Poprzedni. Wraca do poprzedniego punktu dopasowania i uaktywnia go.
    • Określ punkt. Pozwala określić punkt dopasowania i uaktywnia go.
      Należy tymczasowo wyłączyć tryb przyciągania elementów, aby zapobiec przyciąganiu do punktów końcowych splajnu zamiast do punktów dopasowania.
    • Zakończ. Zamyka tryb Przenieś.
  • Oczyść. Usuwa punkty dopasowania ze splajnu i tworzy wierzchołki sterujące.
  • Styczne. Pozwala określić parametry Styczność początkowa i Styczność końcowa splajnu.
    Te specyfikacje punktów określają warunki styczności w punkcie początkowym i końcowym splajnu. Linie styczne do splajnu są wyświetlane dynamicznie od punktu początkowego i punktu końcowego splajnu.
    W niektórych sytuacjach przydatne jest zastosowanie przyciągania elementów Równolegle i Prostopadle, aby określić kierunek stycznej.
    Potwierdzić Ustawienie domyślne systemu, aby aplikacja obliczała domyślne styczne końcowe.
  • Tolerancja. Dopasowuje splajn do istniejących punktów dopasowania przy użyciu nowej wartości tolerancji.
  • Zakończ. Powoduje powrót do głównego poziomu monitu.
Opcja Edytuj wierzchołek polecenia EditSpline umożliwia dodawanie i usuwanie wierzchołków sterujących oraz modyfikację parametrów ramek sterujących splajnów:
  • Dodaj. Dodaje nowy wierzchołek sterujący w punkcie określonym przez użytkownika, znajdującym się pomiędzy dwoma istniejącymi wierzchołkami sterującymi.
  • Usuń. Usuwa określony wierzchołek sterujący.
  • Podnieś rząd. Zwiększa rząd wielomianu (stopień plus jeden) splajnu. Opcja ta tworzy większą liczbę wierzchołków sterujących w poprzek splajnu.
  • Przenieś. Zmienia położenie określonych wierzchołków sterujących. Określić nowe lokalizacje wierzchołków lub opcje:
    • Następny. Przechodzi do następnego wierzchołka i uaktywnia go.
    • Poprzedni. Wraca do poprzedniego wierzchołka i uaktywnia go.
    • Określ punkt. Pozwala określić wierzchołek sterujący i uaktywnia go.
      Należy tymczasowo wyłączyć tryb przyciągania elementów, aby zapobiec przyciąganiu do punktów końcowych splajnu zamiast do wierzchołków.
  • Waga. Pozwala zmienić wagę określonego wierzchołka sterującego.
    Splajn jest przeliczany w oparciu o nową wartość wagi określonego wierzchołka sterującego. Im większa wartość, tym splajn przebiega bliżej wierzchołka sterującego.
  • Zamknij. Powoduje powrót do głównego poziomu monitu.
  Uwaga: Aby zastosować sześcienny typ splajnu do polilinii 2D, można użyć opcji Splajn polecenia EditPolyline.
Dostęp
Polecenie: EditSpline
Menu: Modyfikuj > Kopiuj
Wstążka: Start > Modyfikuj > Kopiuj
* Wymagane
Strona:   Edytowanie splajnów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2021 SP05
