Tworzenie odniesień do rysunków — podstawy
Różnice pomiędzy tworzeniem odniesień i wstawieniami bloku
Rysunki odniesienia są podobne do wstawień bloku, z następującymi różnicami:
- Odniesienie do rysunku ustanawia łącze do innego pliku rysunku, lecz nie staje się on trwałą częścią bieżącego rysunku, dzięki czemu rozmiar pliku jest mniejszy.
- Rysunki odniesienia można przenosić, skalować, obracać i kopiować. Nie można rozbijać odniesienia w przeciwieństwie do bloków.
Zależne nazwy symboli
Podczas dołączania plików rysunku, do rysunku są wczytywane warstwy, style linii, style tekstu, style wymiarowania, definicje bloków i inne symbole.
Do nazywania symboli zależnych w rysunku wykorzystywany jest następujący schemat:
Logiczna_nazwa_odniesienia| Zależna_nazwa_symbolu
Na przykład: nazwy warstw rysunku odniesienia o nazwie WAŁ są wyszczególniane jako:
WAŁ|KONSTRUKCJA
WAŁ|SZCZEGÓŁY
WAŁ|WYMIAR
Inne symbole zależne, jak style linii lub bloki, wykorzystują tę samą konwencję nazywania.
Nie można redefiniować ani zmieniać nazw symboli zależnych. Nie można również wstawiać zależnych bloków i nie można ustawić warstwy zależnej jako warstwy bieżącej.
Konwencje symboli zależnych pozwalają sterować widocznością, a także kolorami linii i stylami linii rysunków odniesienia. Okno dialogowe Menedżer warstw wyświetla nazwy warstw zależnych i pozwala stosować różne opcje.
Przedrostek nazwy logicznej ułatwia odróżnienie warstw zależnych od warstw pierwotnie zdefiniowanych w rysunku.
Aktualizowanie odniesień z bieżącego rysunku
Wszystkie rysunki odniesienia są aktualizowane automatycznie przy otwieraniu rysunku. Jeśli brakuje jednego lub więcej plików odniesienia zewnętrznego lub nie można ich załadować, ponieważ są uszkodzone, pojawia się wyskakujący alert.
Oprogramowanie okresowo sprawdza, czy dołączone rysunki odniesienia zmieniły się od czasu ostatniego załadowania.
Kiedy otworzymy rysunek, który zawiera jeden lub więcej plików odniesienia zewnętrznego, na pasku stanu pojawi się ikona Odniesienie zewnętrzne (
Domyślnie, jeżeli rysunek odniesienia zostanie zmieniony, pojawi się symbol alertu, a na ikonie Odniesienie zewnętrzne (
) na pasku stanu pojawi się komunikat odnośnika. Kliknięcie łączy w komunikacie powoduje ponowne załadowanie zmienionych rysunków odniesienia. Jeżeli zamkniemy komunikat bez ponownego załadowania rysunków odniesienia, symbol alertu pozostanie.
W każdej chwili można wyświetlić najnowszą wersję rysunków odniesienia używanych w rysunku przy użyciu narzędzia Załaduj ponownie wszystko z palety Odniesienia. Można również użyć opcji z menu kontekstowego ikony Odniesienia zewnętrzne, aby ponownie załadować wszystkie zmienione pliki.
Wyświetlanie powiadomień można kontrolować w oknie dialogowym Opcje: Opcje systemu > Ogólne > Powiadomienie odniesień.
Usuwanie odniesień z bieżącego rysunku
Nie należy usuwać rysunków odniesienia z bieżącego rysunku przy użyciu polecenia Delete, ponieważ nie usuwa ono symboli zależnych z rysunku.
Aby usunąć odniesienia:
- Jeżeli paleta Odniesienia nie jest wyświetlana, kliknąć Narzędzia > Odniesienia (lub wpisać References).
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik odniesienia na liście i kliknąć Odłącz.
Odniesienie zniknie i nastąpi usunięcie łącza.
Można również użyć opcji Odłącz polecenia -References.
