Menedżer właściwości PropertyManager Dodaj przypadek (stały)
Użyć menedżera właściwości PropertyManager Dodaj przypadek (stały), aby zdefiniować przypadek o stałej amplitudzie dla badania zmęczenia.
Można skonfigurować przypadek zmęczenia w oparciu o pojedynczy przypadek obciążenia lub kilka przypadków obciążenia z wielu badań odniesienia. Obciążenia zmęczeniowe mogą odnosić się do jednego lub więcej badań statycznych lub do określonego kroku rozwiązania badania nieliniowego lub dynamicznego liniowego historii modalnej.
Obciążenie
Liczba cykli Określa liczbę cykli skojarzonych z tym przypadkiem.
Typ obciążenia
Definiuje typ obciążenia zmęczeniowego w celu określenia szczytów naprężenia i naprężenia przemiennego. Naprężenie przemienne = |naprężenie maksymalne - naprężenie minimalne|/2, gdzie | | oznacza wartość bezwzględną.
Całkowicie odwrócony (LR=-1)
Przypadek zmęczenia opiera się na jednym badaniu odniesienia. Wszystkie obciążenia (i komponenty naprężenia) w badaniu odniesienia zmieniają kierunki na przeciwne jednocześnie dla określonej liczby cykli w przypadku.
Zero (LR = 0).
Przypadek zmęczenia opiera się na jednym badaniu odniesienia. Wszystkie obciążenia (i komponenty naprężenia) w badaniu odniesienia zmieniają wielkości proporcjonalnie od wartości maksymalnych określonych w badaniu odniesienia aż do zera.
Proporcja obciążenia
Przypadek zmęczenia opiera się na jednym badaniu odniesienia. Każde obciążenie (i każdy komponent naprężenia) w badaniu odniesienia zmienia wielkość proporcjonalnie od wartości maksymalnej (Smax) do wartości minimalnej zdefiniowanej jako R*Smax, gdzie R jest proporcją obciążenia. Ujemna proporcja oznacza odwrócenie kierunku obciążenia.
  • Proporcja obciążenia . Należy wprowadzić proporcję obciążenia.
    Obciążenia zmęczeniowe są proporcjonalne, gdy kierunki naprężeń głównych dla każdego węzła są identyczne w przypadku wszystkich badań odniesienia, których użyto do zdefiniowania przypadków zmęczenia. We wszystkich pozostałych przypadkach obciążenia zmęczeniowe są nieproporcjonalne.
Znajdź szczyty cyklu
Przypadek zmęczenia opiera się na kilku przypadkach obciążenia. Program oblicza naprężenia przemienne dla każdego węzła uwzględniając kombinację szczytów z różnych obciążeń zmęczeniowych. Następnie ustala, która kombinacja obciążeń zapewni największą zmienność naprężenia.
Skojarzenie badania Określa badania odniesienia.
Nr
Licznik badania.
Wybrać Znajdź szczyty cyklu, aby kontynuować definiowanie maksymalnie 40 przypadków obciążenia. Kliknąć dwukrotnie w komórce Nr , aby dodać wiersz. Wszystkie badania muszą posiadać taką samą siatkę.
Badanie.
Określa badanie odniesienia. Kliknąć w tej komórce, aby wybrać badanie z listy. Dla badania odniesienia można wybrać badanie statyczne lub wyniki naprężenia z konkretnego kroku rozwiązania badania nieliniowego lub dynamicznego liniowego historii modalnej.
Lista badań obejmuje badania, które są skojarzone tylko z aktywną konfiguracją.
Skala.
Definiuje przypadek zmęczenia na podstawie badania odniesienia ze skalowanymi obciążeniami. Ponieważ badanie jest liniowe, program wykorzystuje ten współczynnik do skalowania naprężeń. Nie można skalować obciążeń zdefiniowanych w badaniu nieliniowym.
Oto przykład: W badaniu odniesienia występuje obciążenie naciskiem 50 psi zastosowane do ściany. Aby zdefiniować obciążenie zmęczeniowe w oparciu o wartość 150 psi na tej samej ścianie, należy wprowadzić współczynnik skalowania 150/50 = 3. Program pomnoży wyniki naprężenia z badania odniesienia przez ten współczynnik, aby obliczyć wartości naprężenia, które użyte zostaną do obliczenia naprężeń przemiennych.
Krok.
Definiuje krok rozwiązania dla badania odniesienia dynamicznego liniowego lub nieliniowego. Program używa wyników naprężenia tego konkretnego kroku, aby obliczyć naprężenia przemienne.
To samo badanie można wykorzystać do zdefiniowania wielu przypadków zmęczenia.
