Ocultar Sumário
Compreender os modos de SnapEntidade
Modo SnapEntidade Abreviação Marcador Descrição Exemplo
Centro cen Aplica snap no centro de um círculo, elipse, anel ou arco.
PontoFinal fim Aplica snap no ponto final de uma linha, arco ou outra entidade. Planos ou arestas de sólidos também são interpretados como linhas, e os pontos finais de planos e sólidos podem ser reconhecidos pelo modo Endpoint. O modo não faz diferença entre o ponto inicial ou o ponto final de uma entidade.
Extensão ext Aplica snap na extensão de uma entidade ou na interseção da extensão de duas entidades. Uma linha de extensão ou arco temporário é exibida como uma linha pontilhada quando você passa o ponteiro sobre o ponto final de entidades, permitindo especificar um ponto para a extensão. Para aplicar snap na extensão de duas entidades, primeiro mova o ponteiro sobre o ponto final de uma entidade. A entidade é marcada para extensão. Em seguida, mova o ponteiro sobre o ponto final de outra entidade. Essa entidade também é marcada.
Finalmente, mova o ponteiro próximo da interseção das extensões. Um X indica a interseção. Clique para aceitar o snap.
Centro geométrico gce Encaixa no centroide de uma polilinha fechada, polilinha 3D plana, spline, região ou face plana de um objeto sólido 3D.
Ponto de inserção ins Aplica snap no ponto de inserção de uma inserção de bloco, um atributo ou uma entidade de texto.
Interseção int Aplica snap nos pontos de interseção de linhas, arcos e círculos, ou qualquer combinação deles.
Ponto médio meio Aplica snap no ponto médio de uma linha ou arco. Planos ou arestas de sólidos também são interpretados como linhas e podem receber snaps no modo Ponto médio.
nod Aplica snap a uma entidade de ponto, ponto de definição de dimensão ou origem de texto de dimensão.
Mais próximo nea Aplica snap ao próximo ponto situado de uma entidade quando pelo menos um dos pontos dessa entidade está dentro das bordas da CaixaGravidade. Se você selecionar um ponto sem usar o modo Mais próximo, o ponto selecionado pode não estar na entidade desejada. Este modo assegura que as entidades compartilhem um ponto com a entidade especificada.
Paralela par Restringe uma entidade linear de modo que ela fique paralela a outra entidade linear. Quando solicitado a especificar um segundo ou próximo ponto ao desenhar um vetor, mova o ponteiro sobre uma entidade linear existente até ver o marcador Paralelo do SnapEntidade. Mova o ponteiro próximo a uma posição paralela. Aparece uma linha pontilhada, indicando o ESnap paralelo. Clique no segundo ponto da linha na paralela.
Perpendicular per Exige que o ponto inicial de uma função tenha sido selecionado. Ativar o modo SnapEntidade associa esse ponto ao ponto de snap. Por exemplo, selecione o ponto final da perpendicular e o modo Perpendicular será ativado. O resultado é uma linha perpendicular, do ponto final até a entidade selecionada.
Quadrante qua Aplica snap ao quadrante mais próximo de um círculo ou arco. Quadrantes se referem aos pontos de um círculo ou arco nos ângulos de circunferência 0°, 90°, 180° e 270°. Esses são os pontos de interseção dos eixos de um sistema de coordenadas cuja origem está no centro do círculo ou arco, com a circunferência do círculo ou arco. Apenas o próximo quadrante visível de um arco pode realizar snap.
Tangente tan Exige que o ponto inicial de uma função tenha sido selecionado. Ativar o modo SnapEntidade associa esse ponto ao ponto de snap. Por exemplo, para criar uma tangente de linha a um círculo, selecione o ponto final da linha tangente e o modo Tangente é ativado. O resultado é uma linha tangente, do ponto final até a entidade selecionada.
Interseção visual aparint Aplica snap ao local na vista do plano do sistema de coordenadas atual, onde duas entidades se interceptariam se fossem projetadas na vista do plano. No espaço 3D, o modo Interseção visual aplica snap a duas entidades que podem ou não efetivamente se interceptar, enquanto que, no esboço 2D, o snap é realizado na interseção projetada de duas entidades de linha. Se a CaixaGravidade cobrir apenas uma entidade de desenho ao aplicar snap, será solicitado que você selecione uma segunda entidade.
Outros métodos de entrada de precisão
Método de entrada de precisão Abreviação Descrição
Do ponto de referência de Localiza um offset de ponto a partir de um ponto de referência especificado.
Ponto médio entre dois pontos m2p ou mtp Encaixa-se no ponto médio entre dois pontos especificados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Compreender os modos de SnapEntidade
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2021 SP05
