Ocultar Sumário
Desenhos referidos - Fundamentos
Diferenças entre referências e inserções de blocos.
Os desenhos referidos são semelhantes a inserções de blocos, mas as diferenças são:
  • Referenciar um desenho estabelece um vínculo com outro arquivo de desenho, mas esse arquivo não se torna parte permanente do desenho atual, o que mantém o tamanho do arquivo reduzido.
  • Você pode mover, aplicar escala, girar e copiar desenhos referidos. Você não pode explodir uma referência, como faz com os blocos.
Nomes de símbolos dependentes
Ao anexar arquivos de desenho, as layers, EstilosLinha, EstilosTexto, EstilosCota, definições de bloco e outros símbolos são carregados no desenho.
O esquema a seguir é usado para denominar os símbolos dependentes no desenho:
Nome_referência_lógica| Nome_símbolo_dependente
Por exemplo, os nomes de layer de um desenho referido com nome EIXO são listados como:
EIXO|CONSTRUÇÃO
EIXO|DETALHES
EIXO|DIMENSÃO
Outros símbolos dependentes como EstilosLinha ou blocos usam a mesma convenção de nomeação.
Você não pode redefinir ou renomear símbolos dependentes. Da mesma forma, não pode inserir blocos dependentes nem tornar atual uma layer dependente.
As convenções de símbolos dependentes permitem controlar a visibilidade, as CorLinha e os EstilosLinha de desenhos referidos. A caixa de diálogo Gerenciador de layers exibe os nomes das layers dependentes e você poderá aplicar várias opções.
O prefixo do nome lógico facilita diferenciar as layers dependentes daquelas originalmente definidas no desenho.
Atualizar referências do desenho atual
Todos os desenhos referenciados são atualizados automaticamente quando você abre um desenho. Se um ou mais arquivos referenciados externamente estiverem ausentes ou não puderem ser carregados por estarem corrompidos, um alerta pop-up será exibido.
Periodicamente, o software verifica se os desenhos referenciados anexados foram alterados desde a última vez em que foram carregados.
Ao abrir um desenho que contém um ou mais arquivos referenciados externamente, o ícone Referência externa () aparece na barra de status.
Por padrão, se um desenho referenciado for alterado, um símbolo de alerta aparece e uma mensagem de balão será exibida no ícone Referência externa () na barra de status. Clicar nos links da mensagem recarrega os desenhos referenciados alterados. Se você fechar a mensagem sem recarregar os desenhos referenciados, o símbolo de alerta permanecerá.
Você pode exibir a qualquer momento a versão mais recente dos desenhos referenciados usados em seu desenho usando a ferramenta Recarregar todos da paleta Referências. Como alternativa, use as opções do ícone Referências externas no menu de contexto para recarregar todos os arquivos alterados.
Você pode controlar a exibição da notificação na caixa de diálogo Opções: Opções do sistema > Geral > Notificação de referência.
Remover referências do desenho atual
Você não deve remover Desenhos referenciados do desenho atual usando o comando Excluir porque ele não exclui os símbolos dependentes do desenho.
Para remover referências:
  1. Se a paleta Referências não for exibida, clique em Ferramentas > Referências (ou digite Referências).
  2. Clique com o botão direito do mouse no Arquivo referenciado na lista e clique em Desanexar.
    A Referência desaparece e o link é removido.
Você também pode usar a opção Desanexar do comando -Referências.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Desenhos referidos - Fundamentos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2021 SP05
