Caixa de diálogo Regra de exportação
Use a caixa de diálogo Regra de exportação para configurar regras que exportam dados para arquivos XML.
Uma regra de exportação é executada quando a ação de transição Exportar dados para XML é acionada para um arquivo ou BOM passa pela transição.
  • A exportação de dados de BOMs de CAD e calculadas é acionado quando um arquivo pai contendo a BOM passa pela transição.
  • A exportação de BOMs de Itens é acionada quando o item pai passa pela transição.
  • A exportação de BOMs nomeadas é acionada somente quando a própria BOM nomeada passa pela transição, não há exportação quando o arquivo do qual a BOM é derivada passa pela transição.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Expanda Vault > Importar/Exportar dados, clique com o botão direito em Regras de exportação, e selecione Nova regra de exportação.
Nome da regra
Criar arquivos XML na pasta O nome da pasta para onde os arquivos serão exportados. Clique em Procurar (...) para procurar a pasta, depois clique em OK.
Esta pasta precisa ser acessível pelo computador que está executando o servido do servidor de banco de dados. Use um caminho UNC (\\computador\disco\pastas ) se a pasta de saída estiver em um local na rede.
Nome do arquivo XML de saída O nome do arquivo de exportação Pode combinar componentes de nome de caminho e de variáveis disponíveis quando você clica em >. Por exemplo, Nome_do_arquivo_Ano (2)_Contador-02 poderia gerar um arquivo chamado ASM_09_38.xml. O sistema gera nomes de arquivos exclusivos, anexando um contador (001, 002 etc.) ao nome do arquivo, se necessário.
Não inclua a extensão .xml com o componente de nome do arquivo. O sistema adiciona a extensão ao arquivo exportado.
Tipo de dado a exportar O tipo de BOM a exportar:
BOM de CAD
Gera um arquivo XML para arquivos de desenho ou montagem que contem uma BOM de CAD. O layout da BOM, e não a regra de exportação, determina as variáveis, configurações e referências a serem incluídas ou excluídas do arquivo XML.
A ação de transição da exportação deve usar a opção Executar para arquivos.
BOM calculada
Exporta dados de BOMs calculadas. Gera um arquivo XML para todos os arquivos, contanto que uma BOM esteja definida.
  • Para exportar BOMs calculadas com referências de lista de corte, selecione BOM calculada e selecione uma BOM calculada com referências de lista de corte em Nome da Lista de materiais a exportar.
  • Para exportar BOMs de itens, selecione BOM calculada e selecione um template de BOM de itens em Nome da Lista de materiais a exportar. A ação de transição da exportação deve usar a opção Executar para itens.
BOM nomeada
Exporta os dados de uma BOM nomeada e salva. O layout da BOM nomeada, e não a regra de exportação, determina as variáveis, configurações e referências a serem incluídas ou excluídas do arquivo XML.
A ação de transição da exportação deve usar a opção Executar para listas de materiais nomeadas.
Exportar lista de materiais no formato de tabela Formata os dados XML em uma estrutura de tabela simples, correspondendo às colunas e linhas da BOM.
Se desmarcada, formata os dados hierarquicamente, seguindo a estrutura da montagem. A exportação precisa incluir a informação contém.
BOMs de CAD e BOMs nomeadas são sempre formatadas como tabelas.
Exportar somente as BOMs ativadas Aciona a regra de exportação se uma BOM de CAD ou Calculada estiver marcada como ativada no visualizador de BOM para o arquivo. Esta opção não se aplica a BOMs de Itens.
Variáveis
Use esta guia para especificar o tipo de variável a ser exportada para uma BOM Calculada ou de Itens. Esta guia não está disponível para BOMs de CAD e Calculadas.
Nome da Lista de materiais a exportar A definição de coluna da BOM a ser usada quando é exportada uma BOM Calculada ou de Itens. Você também pode selecionar uma BOM calculada com uma lista de corte de soldagem ou referências de BOM de soldagem.
A BOM não precisa estar ativada ou visível ao usuário que está executando a transição.
Variável usada para identificar um arquivo
Valor de variável que identifica cada arquivo nos dados XML exportados. Se uma variável de cartão de dados é selecionada e tem um valor um id é incluído nos dados XML com esse valor. Um idattribute e idcfgname exibem o nome da variável e configuração de onde o valor é obtido.
Por exemplo, use esta opção se um número de peça exclusivo estiver associado ao cartão de dados de arquivo e o aplicativo que processa os dados XML exportados usa este número de peça em vez do nome do arquivo para identificar o arquivo.
Conjunto de alias a usar no arquivo XML
Conjunto de alias a ser usado quando essa regra de exportação for executada. O arquivo XML gerado usa o nome do alias em vez das variáveis de cartão de dados definidas no conjunto de alias.
Configurações
Use essa guia para especificar as informações de configuração a serem exportadas para uma BOM calculada. Esta opção não se aplica a BOMs de Itens. Esta guia não está disponível para BOMs de CAD e Calculadas.
Exportar todas as configurações Exporta todas as configurações no arquivo que aciona a regra de exportação. Para desenhos do SOLIDWORKS, exporta todas as folhas.
Se forem incluídas referências de arquivo, informações contains de cada configuração são exportadas, agrupadas em entradas de configuração separadas. A configuração @ para arquivos do SOLIDWORKS não é exportada a menos que isso seja especificado na opção Exportar configurações com o seguinte nome.
Para arquivos que não têm suporte para configurações, exporta as informações normais de cartão de dados.
Exportar as configurações ativas Exporta a configuração ativa (a última salva) no arquivo que aciona a regra de exportação. Para desenhos do SOLIDWORKS, exporta a folha ativa.
Exportar configurações com o seguinte nome Exporta as configurações que correspondem ao nome especificado. Use um asterisco (*) como curinga. Para exportar várias configurações nomeadas, crie várias regras de exportação e ações de exportação.
Ignora arquivos que não têm suporte para configurações.
Referências de arquivos
Use esta guia para especificar as informações de referência a serem exportadas para uma BOM calculada ou de Itens. Esta guia não está disponível para BOMs de CAD e Calculadas.
Arquivo selecionado de saída Inclui informações sobre o arquivo ou item que aciona a regra de exportação no arquivo de exportação. Essa opção é equivalente a usar a opção exibir selecionados durante a exibição de uma BOM calculada no visualizador de BOMs.
Por exemplo, se você exportar uma BOM de desenho com esta opção selecionada, a exportação incluirá informações sobre o desenho além das referências de montagem ou peça.
Para arquivos ou itens sem referências, esta opção precisa estar ativada para que o arquivo de exportação seja criado. Não é possível desmarcar esta opção se Exportar todas as configurações estiver ativada.
Saída das informações de "Local de uso" (referências de pai) Inclui informações sobre a que pai pertence cada entrada de arquivo ou item nos dados exportados.
Esta opção é ignorada nas exportações em um formato de tabela.
Saída das informações de "contém" (referências de filhos) Inclui informações de referência de BOM para o arquivo ou item que aciona a regra de exportação.
Por exemplo, se uma montagem aciona a regra de exportação, o arquivo de exportação contém todas as submontagens e peças que contêm referências à montagem, como referida por cada configuração incluída na exportação.
Para arquivos que não têm suporte para configurações, todas as referências são incluídas. Referências definidas pelo usuário são incluídas se tiverem sido marcadas como exibir na lista de materiais na criação.
Somente nível superior Inclui referências de BOM somente do primeiro nível.
Equivalente a usar o visualizador de BOM.
Incluir quantidade Inclui a quantidade da BOM no arquivo de exportação. Não é necessária uma coluna de quantidades definida na BOM.
Versões como criado Inclui as informações de referência da BOM Como criado para o arquivo ou item que aciona a regra de exportação, isso é, a versão anexada dos arquivos referidos à versão do arquivo que aciona a exportação.
Versão mais recente das peças Inclui a versão mais recente das referências da BOM que são referidas pelo arquivo ou item que aciona a regra de exportação seja qual for a versão Como criado.
