Propriedades de botão de opção
Use o painel Propriedades de botão de opção para configurar um botão de opção que permite aos usuários selecionar um valor predeterminado a ser armazenado na variável do cartão de dados.
Para exibir esse painel:
No Editor de cartões, clique em Botão de opção (barra de ferramentas Controles) e clique no cartão para inserir o controle.
Legenda
Insira o valor estático a ser armazenado na variável quando o usuário selecionar este botão de opção. Por exemplo, se você usar a legenda Português, a palavra Português será armazenada na variável definida.
Value
Nome da variável Selecione a variável de cartão de dados que armazenará o valor da legenda.
Se você adicionar vários botões de opção com diferentes legendas, mas todos vinculados à mesma variável, somente a legenda do botão de opção selecionado será armazenada na variável (use este recurso para agrupar botões de opção que alternam entre vários valores).
Variáveis Clique para criar uma nova variável ou para verificar as propriedades de uma variável existente.
Indicadores
Somente para leitura Para evitar que os usuário modifiquem os valores, defina o botão de opção como somente para leitura.
Exibir no Explorer A variável e a legenda armazenadas do botão de opção são mostradas na guia Visualização do cliente.
Atualiza todas as configurações Quando o botão de opção é selecionado, todas as guias de configuração do cartão de dados são atualizadas com a mesma seleção.
Valor predeterminado
Selecione para definir automaticamente um valor predeterminado para este botão de opção quando um novo arquivo ou item for adicionado ao vault. ConsulteAtribuir valores predeterminados.
Sem valor predeterminado O botão de opção não tem um valor predeterminado.
Checked O botão de opção é marcado por padrão.
Se vários botões de opção estiverem conectados à mesma variável, somente um botão do grupo pode estar selecionado.
Unchecked O botão de opção é desmarcado por padrão.
Variável de cartão de dados de pasta Selecione a variável de cartão de dados de pasta cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de pasta Idioma e o cartão de dados tiver o valor Sueco, o botão de opção com a legenda Sueco será selecionado como a opção predeterminada quando o usuário adicionar um arquivo àquela pasta.
Variável de cartão de dados de arquivo (somente para cartões de dados de item) Selecione a variável de cartão de dados de arquivo cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de arquivo Idioma e um arquivo tiver o valor Sueco, o botão de opção com a legenda Sueco será selecionado como a opção predeterminada quando o usuário criar um item a partir daquele arquivo.
Na criação de itens para configurações, os valores vêm da configuração referida ou, se ela estiver vazia, das propriedades personalizadas (guia @). Portanto, se você quiser que os valores do cartão do item correspondam exatamente aos valores da configuração, certifique-se de ter valores para todas as variáveis de configuração mapeadas, definindo estas propriedades como necessário. Como alternativa, não use propriedades personalizadas.
Na criação de itens para arquivos CAD (não de configurações específicas), os valores vêm das propriedades personalizadas.
Substituição com o valor predeterminado Substitui o valor variável existente com o valor predeterminado quando os usuários copiam ou adicionam arquivos.
Configurações excluídas As configurações das quais excluir os valores predeterminados.
A exclusão ocorre quando os arquivos são adicionados ao vault ou quando a adição de uma nova configuração gera valores predeterminados.
Digite um nome de configuração por linha.
Você pode usar * (asterisco) como caractere curinga. Por exemplo, *núcleo* exclui todas as configurações que têm a palavra "núcleo" no nome.
As configurações não são excluídas se os usuários geram valores manualmente.
