Mapeamentos de variáveis - Arquivos do Pro/ENGINEER (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Você pode mapear variáveis para parâmetros de propriedades predefinidos em arquivos do Pro/ENGINEER ou Creo. Uma instalação separada do Pro/ENGINEER Connector é necessária para mapear variáveis de arquivos do Pro/ENGINEER.
O aplicativo Pro/ENGINEER ou Creo completo deve estar instalado para gerenciar arquivos, incluindo adição, check-in, leitura e gravação de propriedades.
Extensões comuns PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Mapeamentos de propriedades
Nome do bloco Nome do atributo
CustomProperty Os nomes dos atributos são personalizados.
PTC_MATERIAL_NAME é mapeado por padrão.
Exemplo de mapeamento de variáveis do Pro/ENGINEER: Mapear para atributos do Pro/ENGINEER
Neste exemplo, o parâmetro PART_NUMBER do Pro/ENGINEER é mapeado para a variável Número do SOLIDWORKS PDM para uso com arquivos .prt.
Se você criar uma variável a ser mapeada para um atributo do Pro/ENGINEER, o nome da variável não poderá conter espaço.
Para mapear para um atributo do Pro/ENGINEER:
  1. No Pro/ENGINEER, clique em Ferramentas > Parâmetros para visualizar as informações de parâmetros de um arquivo e identificar o atributo para o qual mapear a variável do SOLIDWORKS PDM.
  2. Na ferramenta Administração, expanda Variáveis e clique duas vezes em Número.
  3. Na caixa de diálogo Editar variável, clique em Novo atributo.
  4. Em Atributo selecionado:
    1. Para Nome do bloco, selecione CustomProperty.
    2. Para Nome do atributo, digite NÚMERO_DA_PEÇA.
    3. Digite as extensões de arquivo do Pro/ENGINEER que contêm a propriedade, separadas por vírgulas.
      Por exemplo: drw, prt, asm.
  5. Clique em OK.
  6. No Editor de cartões, abra o cartão de dados de arquivo do Pro/ENGINEER .prt e certifique-se de que ele tem um controle que utiliza a variável Número.
    Se a variável não estiver presente, adicione um controle e associe-o à variável Número.
  7. Salve o cartão e feche o Editor de cartões.
Quando um usuário adicionar um arquivo de peça do Pro/ENGINEER ao vault do SOLIDWORKS PDM, o cartão de dados do arquivo .prt mostrará o número de peça do Pro/ENGINEER.
