Caixa de diálogo Notificação condicional
Você pode usar a caixa de diálogo Notificação condicional para definir notificações condicionais para transições de fluxo de trabalho.
Para abrir a caixa de diálogo Notificação condicional:
  1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da transição.
  2. Na guia Notificações, clique em Adicionar notificação condicional.
Guia Propriedades de Notificação
A guia Propriedades de notificação exibe os campos de estado da transição. Estes campos são somente leitura.
Estado da origem Exibe o estado inicial da pasta.
Estado de destino Exibe o estado final da pasta após a transição.
Alteração de estado Exibe a transição usada para acionar a alteração de estado.
Guia Destinatários
Use a guia Destinatários para definir que usuários e grupos recebem a notificação quando a condição for satisfeita.
Adicionar Usuários/Grupos Abre a caixa de diálogo Adicionar Usuários/Grupos. Você pode selecionar os usuários e grupos para receber a notificação.
Adicionar variável Abre a caixa de diálogo Adicionar variável. Você pode selecionar as variáveis para usar seus valores como destinatários da notificação.
O valor da variável selecionada é retirado do cartão de dados e é comparado com o nome completo, o nome de login ou o valor do nome do grupo no vault do banco de dados.
Você pode filtrar a lista para incluir apenas variáveis cujos valores contenham a string do filtro.
Remover Remove os destinatários selecionados.
Guia Condições da notificação
Use a guia Condições da notificação para criar as condições para que os usuários recebam as notificações automáticas.
As notificações condicionais se aplicam à raiz do vault e a todas as pastas por padrão. Para defini-las para tipos ou nomes de arquivo específicos, é preciso definir o caminho do arquivo com base em condições.
Variável
Lista as condições e as variáveis. Você pode selecionar uma variável ou uma das seguintes opções:
Ou
Cria um contêiner OR. Por padrão, todas as condições precisam ser verdadeiras (AND). Use contêineres OR para agrupar condições quando somente uma condição precisa ser verdadeira.
Categoria
Compara a categoria do arquivo com o Valor.
Caminho do arquivo
Compara o nome, a extensão ou o caminho do arquivo com o Valor de entrada.
O caminho do arquivo substitui " *.* " no caminho da pasta com o Valor de entrada.
Tipo de objeto
Compara o tipo de objeto (BOM, Arquivo ou Item) com o Valor.
Revisão
Compara o número de revisão dos arquivos com o Valor.
Usuário
Compara o nome do usuário que executa a transição com o Valor.
Grupo
Compara o grupo do usuário que executa a transição com o Valor.
Remover
Remove a condição ou variável selecionada.
Comparação
Relaciona os operadores de comparação para cada condição.
Expanda a lista para escolher um operador de comparação de texto, numérico ou de dados.
Por exemplo:
Texto não contém Data diferente de
Número menor que Sim ou Diferente de
Os operadores de comparação serão disponibilizados dependendo do tipo de variável selecionado.
Valor Permite que você insira o valor para comparar com o valor da variável.
Configuração
Especifica a guia Configuração do cartão de dados para pesquisar o valor.
Esta opção só estará disponível quando a condição for uma variável.
Deixe Configuração em branco para pesquisar todas as configurações.
