Criar um vault
Para criar um vault:
  1. Faça o login no sistema onde está instalado o cliente SOLIDWORKS PDM.
  2. No menu Iniciar do Windows, clique em SOLIDWORKS PDM > Administração para abrir a ferramenta Administração.
  3. Se o servidor de arquivamento com que você quer trabalhar não estiver na lista, adicione-o como descrito em Adicionar um servidor de arquivamento.
  4. No painel da esquerda clique com o botão direito no servidor de arquivamento onde quer criar o vault, e selecione Criar novo vault.
    Se você for solicitado a efetuar o login, consulte Login em um servidor de arquivamento.
  5. No Assistente de Configuração do vault:
    Tela Ação
    Bem-vindo Clique em Avançar.
    Escolher o tipo de vault Selecione SOLIDWORKS PDM Standard Vault ou SOLIDWORKS PDM Professional Vault.
    Esta tela é exibida somente por SOLIDWORKS PDM Professional.
    Escolha o nome do vault Digite um nome e uma descrição para o novo vault.
    Selecione a pasta-raiz do vault Em Pasta-raiz do vault, selecione a pasta de arquivo para armazenar os arquivos do vault.
    A pasta de arquivamento padrão é Arquivamentos.
    Escolha o banco de dados O banco de dados do vault contém as informações sobre arquivos e atividades no vault.
    Selecione ou digite o SQL Server Express que será o host do banco de dados do vault em Selecionar o servidor de banco de dados.
    Um banco de dados do vault Standard deve estar hospedado no SQL Server Express.
    Digite o Nome do banco de dados.
    A caixa de diálogo de login do SQL é exibida em um dos seguintes casos:
    • O login SQL armazenado tem privilégios insuficientes
    • O usuário é inválido no servidor SQL
    • Nome de usuário ou senha incorreto
    Especifique um usuário SQL, como sa, com permissões suficientes.
    Servidor de licenças para o vault Insira o endereço do servidor de licenças do SolidNetWork no formato: port@SNLServerName.
    Para o vault do SOLIDWORKS PDM Standard, adicione o nome do servidor que tem uma licença ativada para o vault Standard.
    Para o vault do SOLIDWORKS PDM Professional, adicione o nome do servidor que tem uma licença ativada para o vault Professional.
    Selecionar configurações regionais Idioma
    Selecione o idioma a ser usado no vault.
    Cria o usuário admin Siga um destes procedimentos:
    • Selecione Usar a senha 'admin' predeterminada para este servidor de arquivamento.
      A senha do usuário Admin definida durante a instalação do servidor de arquivamento é usada para o usuário admin do vault.
    • Desmarque essa opção para inserir e confirmar uma senha.
      Esse login é definido com as configurações de login do administrador específicas do novo vault.
    Configurar vault Siga um destes procedimentos:
    • Usar uma configuração com base em um arquivo de exportação administrativo (*.cex)
      Navegue até o arquivo .cex que contém as configurações a serem usadas para o vault, por exemplo, as que você exportou de outro vault.
      Se você importar um arquivo .cex para usar com um vault Standard, os recursos específicos do Standard são importados. Recursos que contenham elementos não compatíveis com o Standard não serão importados.
    • Usar uma configuração predefinida
      Selecione uma das opções abaixo:
      Vazio
      Cria uma pasta de dados sem arquivos, o que torna mais fácil importar ou criar cartões de dados, fluxos de trabalho, etc.
      Padrão
      Instala o conjunto de dados instalado com versões anteriores do SOLIDWORKS PDM.
      Início rápido
      Instala um conjunto de dados simples, incluindo grupos e permissões predefinidas, o que permite às companhias que instalam o SOLIDWORKS PDM pela primeira vez começar rapidamente a utilizar o software no ambiente de produção.
    Selecionar detalhes da configuração Sua opção na tela Configurar vault determina o que é exibido nesta tela.
    • Se você optou por usar uma configuração com base em um arquivo administrativo exportado, essa tela não é exibida.
    • Ao selecionar Vazio, nenhuma opção de dados é instalada no vault, para facilitar a importação dos arquivos .cex personalizados que você tiver criado.
    • Se você selecionar Início rápido do SOLIDWORKS, são instaladas as opções a seguir, designadas para uma implementação do SOLIDWORKS para iniciantes:
      Lista de materiais
      • Lista de materiais padrão
      • Lista de materiais de soldagem
      • Lista de corte de soldagem
      Cartões
      • Cartão de pasta predeterminado
      • SOLIDWORKS
        Cartão único usado para todos os arquivos do SOLIDWORKS.
      Pesquisar suporte
      Exibido aos usuários quando eles fazem uma pesquisa no vault
      • Pesquisa de arquivo completa
      • Pesquisa de início rápido
    • Se você escolher a opção Predeterminado, ficam disponíveis as seguintes opções. Clique no nome da opção para ver uma descrição.
      Suplementos
    • Despacho (SOLIDWORKS PDM Professional)
    O SWTaskAddin é adicionado ao vault se você selecionar Converter e Imprimir em Execução de tarefas.
      Lista de materiais
    • Lista de materiais de Soldagem
      Cartões
    Cartões de dados de arquivos e pastas do SOLIDWORKS PDM Professional:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • Imagens Bitmap
    • CAL
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      O Pro/ENGINEER requer uma instalação separada do Pro/ENGINEER Connector.
    • Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • Arquivos de texto
    • XML
    Cartões de dados de arquivos e pastas do SOLIDWORKS PDM Standard:
    • AutoCAD
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • Arquivos de texto
      Itens (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Suporte para itens
      O suporte para itens inclui os cartões de pesquisa de itens.
      Pesquisar suporte
      Somente os itens aceitos no Standard estão disponíveis.
    • Pesquisa de usuário
      Execução de tarefas (suplementos do lado do servidor)
    Tarefas disponíveis com o SWTaskAddin .dll
    • Converter
    • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Impressão (SOLIDWORKS PDM Professional)
    Verificação de informações Verifique os parâmetros do vault, depois clique em Concluir.
    Concluído Clique em Fechar
