Análise de otimização (disponível no SOLIDWORKS Simulation)
A análise de otimização automatiza a pesquisa por um projeto ótimo. O SimulationXpress permite modificar uma variável do projeto para encontrar a solução ótima para um critério. O SOLIDWORKS Simulation tem recursos adicionais de otimização.
O processo manual
Quando pesquisa por um projeto ótimo, você precisa experimentar diferentes configurações de geometria, dimensões, materiais, cargas e acessórios de fixação. A cada vez que faz uma alteração, você precisa executar novamente a análise e verificar os resultados.
O processo automatizado
A análise de otimização automatiza o procedimento manual para uma configuração específica. As tendências são detectadas rapidamente e a solução ótima é identificada com o menor número de testes. A análise de otimização requer a entrada dos seguintes dados:
Objetivo
Apresente seu objetivo, ou suas metas. Por exemplo, especifique a quantidade mínima de material.
Variáveis de projeto ou Restrições de geometria
Selecione as dimensões, ou variáveis. que podem mudar e estabeleça suas faixas de variação. Por exemplo, você especifica que o diâmetro de um orifício pode variar de 0,5 pol a 1,0 pol, enquanto a extrusão de um esboço pode variar de 2,0 pol a 3,0 pol.
Restrições de comportamento
Estabeleça as condições, ou restrições, que o projeto ótimo precisa atender. Por exemplo, você especifica que as tensões, deslocamentos e temperaturas não devem exceder determinados valores e a freqüência natural deve estar dentro de um intervalo específico.
Resultado
O SOLIDWORKS Simulation tenta encontrar a solução ótima que satisfaz as restrições de geometria e comportamento.
Otimizar uma peça de suporte
Essas imagens mostram os projetos inicial e final de uma peça de suporte como previsto pelo SOLIDWORKS Simulation:
Projeto inicial Projeto final (otimizado)
