Em um estudo de vaso de pressão, separe e linearize as tensões de membrana e curvatura entre dois locais em uma plotagem seccional de tensão.
A linearização de tensão separa as tensões de curvatura e da membrana para os modelos de malha sólida. Para cascas você pode plotar e listar tensões de membrana e de curvatura separadamente.
Para abrir o PropertyManager de Linearizar tensão, execute um estudo de vaso de pressão e defina uma plotagem seccional de tensão plana. Clique com o botão direito na plotagem de tensão e selecione Linearizar.
Opções
Locais
Selecione dois locais na seção do modelo que definem a linha ao longo da qual as tensões serão relatadas. Os dois locais devem pertencer a elementos diferentes do mesmo corpo. Os pontos de referência não são seleções válidas para um caminho de linearização de tensão.
Número de pontos intermediários
Define a resolução do gráfico ao longo da linha. O software interpola a tensão entre o primeiro e o último ponto para encontrar resultados de tensão nos pontos intermediários. Todos os locais ao longo do caminho de linearização de tensão (incluindo pontos intermediários) devem pertencer ao mesmo corpo. |
Calcular
Calcula as tensões de membrana e de curvatura nos locais selecionados e pontos intermediários.
Os resultados de tensão nos dois pontos selecionados são listados no sistema de coordenadas global. Você pode ver o intervalo total de resultados, incluindo os pontos intermediários, usando as Opções de relatório descritas abaixo.
Opções de relatório
Resumo dos resultados |
A tabela lista as tensões linearizadas (membrana, dobra e membrana + dobra) e as tensões de pico para os seis componentes de tensão, von Mises e intensidade da tensão (tensão de Tresca). O software relata os seis componentes de tensão (tensor de tensão) em cada nó com base no sistema de coordenadas local definido pela SCL (Stress Classification Line, linha de classificação de tensão). A linha SCL é orientada de maneira normal em relação à superfície intermediária da espessura da parede. -
N: Vetor normal ou Meridional
- T: Vetor tangencial da parede interna para a externa
- H: Vetor de aro normal ao plano de seção
Consulte também o tópico de ajuda: Linearizar resultados de tensão (Estudos de vaso de pressão) |
Salvar como sensor
Salva as coordenadas dos dois pontos do local como sensores. |
Salvar
Salva os resultados em um arquivo .csv do Excel ou .txt de texto. O arquivo .csv contém todos os componentes de tensão no Sistema de coordenadas global e no Sistema de coordenadas SCL. |
Plotar
Cria plotagens dos seis componentes de tensão que mostram a variação de tensão na espessura da parede. |
Salvar os dados e exibir no relatório
Salva e mostra os resultados em um relatório. |
