Durante uma otimização de topologia, o programa começa com o espaço físico máximo determinado de um componente, que inclui todos os elementos e, por meio de um processo iterativo, determina uma nova distribuição de material que leva a um formato mais leve, porém resistente.
Ao concluir o processo de otimização iterativo, será exibida a forma otimizada do componente em uma plotagem de
Massa de material.
Para abrir uma plotagem de
Massa do material:
- Em uma árvore de estudo de Topologia, em Resultados, clique duas vezes em Massa do material.
Exibir
Elementos com densidades de massa relativa baixas (menores que 0,3) são considerados elementos "macios". Esses elementos não contribuem para a rigidez geral do componente e podem ser removidos com segurança. Elementos com densidades de massa relativa altas (maiores que 0,7) são considerados "sólidos". São esses elementos que mais contribuem para a rigidez geral (como medida da capacidade de suportar carga) do componente e permanecem intactos no projeto final. Um controle deslizante de valor iso ajusta a inclusão de elementos na plotagem de
Massa de material de acordo com seus valores de densidade de massa relativa.
Padrão |
A posição Padrão do controle deslizante de valor iso remove esses elementos com valores de densidade de massa relativa inferiores a 0,3. |
Massa de material - Pesada |
Mover o controle deslizante para Pesado inclui todos os elementos. |
Material - Luz da massa |
Mover o controle deslizante para Leve inclui apenas os elementos sólidos (com densidade de massa relativa igual a 1) que não podem ser removidos. Elementos selecionados pelo algoritmo como elementos Deve manter são amarelos. Elementos selecionados como OK para remover (com densidade de massa relativa inferior a 0,3) são roxos escuros. As opções de cor padrão da plotagem de Massa do material são selecionadas para ajudar pessoas com dautonismo. A configuração padrão para é Otimizado para material de massa. Você pode selecionar um mapa de cores personalizado em Definido pelo usuário.
Mostrar plotagem de material de massa |
Gera a plotagem de Massa do material com base na posição atual do controle deslizante. Você pode visualizar a massa total calculada dos elementos na plotagem Massa do material abaixo do controle deslizante (como valor absoluto e como porcentagem da massa original). |
Calcular a malha suavizada |
Cria uma malha de superfície mais suave a partir da plotagem de Massa do material ativa (remove ou modifica elementos que criam arestas irregulares e ângulos afiados). Para salvar os dados da malha suavizada da peça otimizada como nova geometria, clique com o botão direito na plotagem de Massa de material e clique em Exportar malha suavizada. É possível salvar os dados de malha em uma nova configuração ou em um novo arquivo de peça.
Opções avançadas de suavização de malha:
Baixa
A suavização das superfícies é realizada em ciclos. Mover o controle deslizante para Grosso aplica apenas um ciclo de suavização à plotagem de Massa do material.
Suave
Mover o controle deslizante para Suave aplica um número maior de ciclos de suavização, e aumenta o tempo de cálculo.
Especifique a cor para malha suavizada
Selecione para especificar uma cor para a geometria de malha suavizada. A opção padrão é a cor da peça.
Propriedade
Incluir texto do título |
Digite um título para a plotagem. |
Associar plotagem com orientação de vista nomeada |
Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa. |
Uma plotagem de
Massa de material de um componente de capô de carro otimizado é mostrada abaixo. Os elementos "macios" são removidos da geometria original (espaço físico máximo).
(Imagem de cortesia da Ring Brothers LLC.)
