PropertyManager de Câmera
O PropertyManager de Câmera controla as propriedades da câmera selecionada.
É possível arrastar a câmera, o alvo e o campo de visão na área de gráficos enquanto o PropertyManager estiver aberto.
Para exibir este PropertyManager:
  1. Abra o DisplayManager e clique em Exibir cenas, luzes e câmeras .
  2. Clique com o botão direito em Câmera e clique em Adicionar câmera.
Tipo de câmera
Apontada para o alvo Mantém a linha de visão até o ponto de destino quando você arrasta a câmera ou especifica outras propriedades.
Flutuante Move a câmera para qualquer lugar. A câmera não está travada no ponto de destino.
Exibir controles numéricos Mostra os campos numéricos da câmera e da posição do alvo. Quando desmarcada, é possível selecionar as posições clicando na área de gráficos.
Alinhar tríade com a câmera Alinha a tríade com a orientação da câmera. Quando desmarcada, a tríade fica alinhada com o sistema de coordenadas global.
Disponível ao selecionar Flutuante.
Travar posição, exceto ao editar Desativa os comandos de Exibir nas vistas de câmera, exceto ao editar as vistas de câmera.
Ponto-alvo
Disponível ao selecionar Apontada para o alvo.
  Alvo por seleção Especifica o ponto-alvo. Você pode clicar em um ponto, uma aresta ou uma face no modelo na área de gráficos.
Para arrastar o ponto-alvo após o escolher por seleção, pressione Ctrl e arraste-o. Alvo por seleção é desmarcado e a seleção desativada, mas a referência é mantida. Se você selecionar Alvo por seleção novamente, o ponto-alvo voltará para a seleção.
Distância percentual ao longo da aresta/linha/curva
Especifica a distância do ponto-alvo ao longo da entidade.
Alvo X
Especifica a localização do eixo X em relação à origem do modelo.
Disponível ao selecionar Mostrar controles numéricos e desmarcar Alvo por seleção.
Alvo Y
Especifica o local do eixo Y em relação à origem do modelo.
Alvo Z
Especifica a localização do eixo Z em relação à origem do modelo.
Posição da câmera
Posição por seleção Especifica a posição da câmera com base em uma seleção. A câmera pode estar em qualquer lugar no espaço. Você pode anexar a câmera a uma entidade em um componente ou em um esboço, incluindo em um espaço interno em um modelo.
Para arrastar o ponto da câmera quando a posição tiver sido obtida por seleção, pressione Ctrl e arraste. Posição por seleção é desmarcado e a seleção desativada, mas a referência é mantida. Se você selecionar Posição por seleção novamente, a posição da câmera voltará para a seleção.
Esférico Especifica a posição da câmera numericamente ao definir valores relativos ao alvo, com base em uma esfera ao redor do eixo Z com o ponto zero no alvo.
Disponível ao desmarcar Posição por seleção.
Distância do alvo
Longitude em relação ao alvo
Disponível ao selecionar Mostrar controles numéricos.
Latitude em relação ao alvo
Cartesiano Especifica a posição da câmera numericamente ao definir valores relativos à origem do modelo.
Câmera X
Move a câmera ao longo do eixo X.
Câmera Y
Move a câmera ao longo do eixo Y.
Câmera Z
Move a câmera ao longo do eixo Z.
Rotação da câmera
Define a orientação e a direção da câmera.
  Definir rolagem por seleção Define a direção ascendente da câmera. Ao selecionar uma face ou um plano, uma linha normal ao plano definirá a direção ascendente.
  Inverter direção Gira a câmera 180°.
Disponível ao especificar a direção ascendente da opção Definir rolagem por seleção.
Guinada (lateral) Move o ângulo da câmera de um lado para o outro.
Arfagem(para cima/baixo) Move o ângulo da câmera para cima ou para baixo.
Rolagem (torcer) Move o ângulo de rolagem da câmera.
Disponível ao selecionar Apontada para o alvo ou Flutuante e ao desmarcar Definir rolagem por seleção.
Campo de visão
O campo de visão especifica o tamanho da lente.
Perspectiva Adiciona perspectiva à visualização da câmera.
  Padrão de lente predefinido Especifica uma lente. Se você selecionar Personalizar ângulo, especifique o ângulo em Ângulo da vista.
Ângulo da vista Especifica o ângulo de exibição. A altura do retângulo de exibição se ajusta de acordo com as alterações no ângulo da vista.
Altura do retângulo da vista Especifica a altura do retângulo de exibição. O ângulo da vista se ajusta de acordo com as alterações na altura.
Distância do retângulo da vista Especifica a distância do retângulo de exibição. O ângulo da vista se ajusta de acordo com as alterações na distância.
  Taxa de proporção (largura : altura) Especifica uma proporção. Estes formatos são equivalentes: 1,33, 4 : 3, 4 / 3 e 4 x 3.
A vista da câmera na porta de visualização direita mostra o formato e a área do modelo que é visível para a câmera.
  Arrastar taxa de proporção Altera a proporção quando você arrasta o campo do retângulo de visualização na área de gráficos. Quando desmarcada, arrastar altera somente a escala.
Profundidade de campo
Disponível ao ativar o PhotoView 360. O PhotoView 360 está disponível com o SOLIDWORKS Professional e o SOLIDWORKS Premium. Para ativar o PhotoView 360, clique na guia Suplementos do SOLIDWORKS no CommandManager e clique em PhotoView 360.
Profundidade de campo Especifica a região dentro da qual o objeto está em foco. Os planos aparecem na área de gráficos para indicar o plano de foco e a perda dos planos de foco.
A perda dos planos de foco aparece em cada lado do plano de foco para mostrar a perda aproximada de foco. As peças do modelo que cortam o plano de foco estão em foco.
  Foco por seleção Especifica a distância até o plano de foco ao clicar na área de gráficos. É possível então ajustar a distância do plano de foco até a perda do plano de foco.
Distância do plano de foco exato Especifica a distância até o plano de foco.
Disponível ao desmarcar Foco por seleção.
Distância aproximada do plano de foco até perda de foco Especifica a distância do plano de foco até a perda dos planos de foco.
Os planos de perda de foco não estão equidistantes do plano de foco porque menos pixels exibem um objeto a maior distância do que quando ele está perto da câmera. Definir a distância da perda de foco não é algo preciso, mas especificar uma distância permite repetir os resultados.
