Toolbox - Configurações do usuário
Use a página Configurações do usuário para definir preferências para as operações do Toolbox.
Para acessar a página Configurações do usuário:
  1. No Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Versão do SOLIDWORKS > Ferramentas do SOLIDWORKS > Configurações do Toolbox .
  2. Clique em 3 - Definir configurações do usuário.
Arquivos
Criar configurações (Não disponível no SOLIDWORKS Connected.) Adiciona uma configuração no arquivo de peça principal cada vez que você usa um novo tamanho de um determinado componente.
Esta opção cria um número menor de arquivos de peças, mas os arquivos com muitas configurações podem ficar muito grandes, o que pode aumentar o tamanho da montagem. Além disso, se o Toolbox é gerenciado pelo SOLIDWORKS PDM, uma nova versão do arquivo é criada a cada vez que uma configuração é adicionada, potencialmente resultando em um grande número de versões. Considere usar o arquivo morto do SOLIDWORKS PDM para remover versões antigas do vault.
Criar peças (Não disponível no SOLIDWORKS Connected.) Cria um arquivo de peça individual cada vez que você usa um novo tamanho de um determinado componente.
Esta opção mantém o pequeno o tamanho dos arquivos de peças mas cria um número maior de arquivos.
Criar peças com Ctrl-arrastar (Não disponível no SOLIDWORKS Connected.) Arrastar simplesmente funciona como Criar configurações. Arrastar com Ctrl- funciona como Criar peças.
Criar peças nesta pasta Especifica a pasta para peças criadas quando você seleciona Criar peças ou Criar peças com Ctrl-arrastar.
Nas instalações do Toolbox em rede, especifique uma pasta compartilhada para o Toolbox.
Se o Toolbox é gerenciado pelo SOLIDWORKS PDM, especifique a Pasta do Assistente de Furação e do Toolbox definida na caixa de diálogo Opções do sistema - Assistente de Furação/Toolbox do SOLIDWORKS.
No SOLIDWORKS Connected, deixe isso como o caminho padrão para garantir que as peças do Toolbox sejam gerenciadas na 3DEXPERIENCE Platform.
Gravação em documentos somente para leitura
Sempre alterar o status de somente leitura dos documentos antes de gravar Especifica que o Toolbox temporariamente muda o atributo de somente leitura de um arquivo para fazer uma alteração, por exemplo para criar uma configuração para um novo tamanho de um componente. Depois de feita a alteração, o SolidWorks Toolbox redefine o atributo do arquivo para somente leitura.
Essa opção permite que vários usuários realizem alterações no mesmo documento porque o acesso de gravação ocorre brevemente durante a alteração. Os documentos que são apenas de leitura devido a direitos do usuário ou a configurações do sistema operacional não são afetados.
Apresentar erro ao gravar em um documento somente para leitura Especifica que o Toolbox não pode alterar documentos somente para leitura; uma mensagem de erro é exibida.
Selecione esta opção quando gerenciar os arquivos de componente do Toolbox a partir de um sistema PDM.
Números de peça
Você pode atribuir o mesmo número da peça a mais de uma configuração de uma peça do Toolbox caso sejam geometricamente iguais. Por exemplo, você pode desejar alterar o valor de uma propriedade personalizada, mas manter o mesmo número da parte, pois a geometria é igual.
Permitir números de peça duplicados para componentes geometricamente iguais Permite que você atribua o mesmo número de parte a mais de uma parte do Toolbox.
Opções de exibição
Uma designação é o nome do componente especificado no padrão em vigor. As designações são listadas em Designação, na lista de configuração do componente na página Personalizar ferragens . É possível personalizar as designações.
Para exibir os nomes de configurações personalizadas ou outras propriedades na árvore de projeto do FeatureManager ou Lista de materiais, selecione:
  • Exibir como nome de componente no FeatureManager para alterar o nome do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
  • Exibir como número de peça na BOM para alterar o número da peça na Lista de Materiais.
  • Exibir como descrição na BOM para alterar a descrição na Lista de Materiais.
Em seguida, para cada personalização, selecione:
  • Nome de arquivo
  • Nome da configuração
  • Descrição
  • Designação
  • Número da peça
  • Propriedades personalizadas do Toolbox
A designação se aplica apenas aos padrões AS, DIN, GB, ISO, IS e KS.
