Плоскость
Извлекает подсетку в виде плоской поверхности. Укажите значения параметра Смещение, чтобы расположить плоскость по отношению к сетке.
Цилиндр
Извлекает подсетку в виде цилиндрической поверхности. Установите значение для параметра Радиус.
Конус
Извлекает подсетку в виде конической поверхности. Укажите значения для параметров Угол, Верхний радиус и Нижний радиус, чтобы улучшить форму конуса.
Сфера
Извлекает подсетку в виде сферической поверхности. Установите значение для параметра Радиус. Для параметра Центр, укажите значения X, Y и Z, чтобы расположить центр сферы по отношению к исходной точке.
Тор
Укажите отдельную область сетки для создания поверхности, похожую на грань, созданную скруглением. Определите значения для Радиуса профиля и Радиуса пути.
Вытяжка
Извлекает подсетку в качестве вытянутого элемента. Укажите отдельную стену близлежащих граней сетки, которые формируют поверхность, похожую на вытянутый элемент.
Повернуть
Извлекает подсетку в качестве повернутого элемента. Укажите отдельную стену близлежащих граней сетки, которые формируют поверхность, похожую на повернутый элемент. Установите значение для параметра Радиус.
Для элементов Вытянуть и Вращать: Все грани стеки должны быть частью одной сетки для совместного извлечения в качестве вытянутого или повернутого элемента. Используйте инструменты краски Мастера поверхности в PropertyManager Распознавание граней для определения граней сетки одним цветом.
Линейчатая
Укажите отдельную область сетки для создания поверхности, похожей на профиль по сечениям с двумя профилями без направляющих кривых. Установите значения для Расстояния смещения 1 и Расстояния смещения 2 для удлинения линейчатой поверхности.
B-сплайн
Извлекает подсетку в виде b-сплайн поверхности. Сетка позволяет Вам визуализировать поверхность. Укажите значение для параметра Допуск, чтобы улучшить форму поверхности b-сплайна путем регулировки отклонения между поверхностью и сеткой. Чем больше отклонение, тем более гладкая поверхность. Указываются значения Максимального и Среднего отклонения. Выберите Отобразить анализ отклонения для отображения отклонения между сеткой и поверхностью. Измените число кривых UV и перерасположите их, чтобы улучшить поверхность. Пример см. в разделе Извлечение b-сплайн поверхности. |
Удалить поверхность
Удаляет выбранную извлеченную поверхность. Эта операция не влияет на подсетку, использованную для извлечения поверхности.
