Импорт файлов сетки
Отсканированный файл с данными сетки можно импортировать в SOLIDWORKS без использования дополнения ScanTo3D. Программа выполняет импорт файла и связанные данные сетки в твердое тело или тело поверхности.
В SOLIDWORKS можно выполнить импорт и создать несколько твердых тел из файла сетки при условии, что сетка закрыта. Если сетка не закрыта, параметр Импорт как твердого тела автоматически создает тела поверхности для всех тел, импорт которых как твердых тел невозможен.
Можно применить текстуру и внешние виды к файлам сетки, импорт которых выполнен в SOLIDWORKS в качестве графических тел.
Можно выбрать преобразованные фасеты, вершины и кромки фасет и добавить ссылки на них. Также можно сохранить сетку в качестве модели BREP сетки в SOLIDWORKS для дальнейшего просмотра модели сетки в графической области.
Программа также может изобразить импортированные графические тела вместе с твердыми телами и телами поверхности.
Чтобы импортировать файлы сетки, выполните указанные ниже действия.
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне Открыть в списке Тип файла выберите Файлы сетки(*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    Также можно импортировать файлы в формате *.3MF и *.wrl как графические тела, твердые тела и тела поверхности.
  3. Нажмите Параметры.
  4. В диалоговом окне Параметры системы выберите для параметра Импортировать как одно из следующих значений:
    • Твердое тело
    • Тело поверхности
    • Графическое тело
  5. В разделе Параметры тела сетки выберите один или оба из следующих параметров для твердого тела или тела поверхности, затем нажмите ОК.
    • Создать тела сетки, ограниченные одной гранью
    • Группировать фасеты в грани
      При выборе параметра Группировать фасеты в грани программа выполняет попытку сгруппировать фасеты сетки в грани с возможностью выбора.
  6. В диалоговом окне Параметры системы нажмите ОК.
  7. В диалоговом окне Открыть перейдите к нужном файлу и нажмите Открыть.
    Импорт файла выполнен.
При просмотре файла сетки в режимах "Скрыть невидимые линии", "Невидимые линии отображаются" и "Каркасное представление" отображаются фасеты. В режиме "Закрасить с кромками" импортированная сетка отображает фасеты.
