Параметры CircuitWorks - Общие
Задайте параметры, влияющие на общую работу CircuitWorks.
Для отображения окна "Параметры CircuitWorks — Общие" выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks нажмите Общие .
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
  • В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите Параметры .
  • В программе SOLIDWORKS выберите Инатрументы > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
Мастер установки CircuitWorks
Мастер отображения Открывает мастер установки CircuitWorks, который помогает установить расположение для библиотеки CircuitWorks и указать, какие свойства файла ECAD могут быть использованы для соответствия модели SOLIDWORKS. Кроме того, можно загрузить модели электронных компонентов SOLIDWORKS для использования в схеме печатной платы.
Общие параметры
Отобразить единицы измерения
Глобальные единицы измерения для всех размеров и расстояний элементов: мм (миллиметры) или дюйм/1000 (тысячная дюйма).
Этот параметр не влияет на физический размер объектов CircuitWorks, а только на единицы измерения.
Схема цветов
Схема цветов CircuitWorks: Серебряный, Синий или Черный.
Схема новых цветов начинает действовать при перезапуске CircuitWorks.
Открыть файлы в CircuitWorks Lite Установка флажка позволяет открывать файлы в CircuitWorks Lite. Снятие флажка позволяет открыть файл в дополнении CircuitWorks.
Фильтры CircuitWorks
Применение фильтров при открытии файла При открытии файла ECAD применяются фильтры из выбранного сохраненного файла фильтров.
Файл фильтров Открывает диалоговое окно Выбор файла фильтра CircuitWorks, в котором можно выбрать требуемый файл фильтров.
Дерево CircuitWorks
Способ сортировки элементов в дереве по умолчанию Сортирует элементы в дереве в соответствии с конкретным выбором.
Без сортировки
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Отображает компоненты дерева при помощи: Отмечает компоненты дерева в соответствии с конкретными требованиями:
Первая часть
Определяет первую часть отметки компонента в соответствии с конкретным выбором.
Обозначение компонента ECAD
Обозначение детали ECAD
Разделитель
Добавляет необязательный символ, соответствующий выбору первой части отметки компонента.
Вторая часть
Добавляет к отметке компонента необязательный суффикс по вашему выбору:
Предварительный просмотр CircuitWorks
Изменение масштаба с помощью колеса мыши Изменяет направление вращения колесика мыши для увеличения или уменьшения вида.
Перемещать ассоциированные отверстия при перемещении компонента в предварительном просмотре Когда отверстия компонента проходят через другие компоненты платы, перемещает отверстия, когда вы перемещаете компонент.
