Параметры CircuitWorks - Модели
Задайте параметры, влияющие на моделирование, и укажите местоположение сохранения моделей с помощью CircuitWorks.
Для отображения Параметры CircuitWorks – Модели выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks выберите Модели .
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
  • В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите Параметры .
  • В программе SOLIDWORKS выберите Инатрументы > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
Использовать эти правила именования для моделей, создаваемых в CircuitWorks
Укажите способ именования новых моделей компонентов с помощью CircuitWorks.
Учитывайте параметр Проверить соответствие компонентов в библиотеке на (см. Параметры CircuitWorks - Библиотека) при выборе. Например, если для этого параметра задано значение Имя и обозначение, тогда в CircuitWorks все компоненты с одинаковыми именами, но разными обозначениями детали рассматриваются как уникальные. Поэтому необходимо определить правила именования, в которых используются и имена компонентов, и обозначения, во избежание случайной перезаписи существующих моделей компонентов.
Первая часть имени файла Выберите Обозначение компонента ECAD или Обозначение детали ECAD.
Разделитель (дополнительно) При использовании имени файла из двух частей, выберите разделитель для их разделения: _ (подчеркивание), - (дефис), (пробел) или (без пробела).
Вторая часть имени файла (дополнительно) Выберите (Нет), Последовательность номеров, Обозначение компонента ECAD, или Обозначение детали ECAD.
Удалить эти символы из имени файла Из-за ограничений Windows в отношении именования файлов нельзя использовать следующие символы:
Можно указать дополнительные символы.
Например, если определить «-» как недопустимый символ, CircuitWorks сохраняет файл ECAD 1206-B  как файл детали SOLIDWORKS 1206B.sldprt.
Создавать новые модели в этой ориентации
Ориентация Выберите ориентацию для всех новых геометрических объектов CircuitWorks.
  • Смоделировано на передней плоскости (XY)
  • Смоделировано на верхней плоскости (XZ)
  • Смоделировано на правой плоскости (YZ)
CircuitWorks сохраняет ориентацию компонента в библиотеке компонентов. Изменение этого параметра не влияет на уже смоделированные компоненты. CircuitWorks выполняет поворот существующих моделей компонентов для их правильного выравнивания в соответствии с новой ориентацией.
Модели, созданные CircuitWorks, следует сохранять в эти папки.
Текущая схема папок Выберите схему папок, которая определяет местоположение данных CircuitWorks. Выберите По умолчанию для использования схемы по умолчанию или выберите схему, определенную пользователем. Чтобы сохранить различные проекты в разные папки, используйте разные схемы.
Чтобы создать схему папок, выполните следующие действия.
  1. Нажмите .
  2. В диалоговом окне Имя новой схемы введите имя и нажмите кнопку OK.
  3. Чтобы выбрать папки для новой схемы, выберите путь и нажмите на в каждом поле местоположения.
Чтобы удалить схему, выберите ее, а затем нажмите и кнопку Да в окне подтверждения. Невозможно удалить схему по умолчанию.
База данных Местоположение центральной базы данных библиотеки компонентов (файл SQLite ecadlib.db).
Если в сети установлено несколько экземпляров CircuitWorks, рекомендуется изменить пути к компонентам и базе данных так, чтобы они указывали на общее местоположение, например сетевой диск, доступный для всех пользователей. Когда один пользователь создает модель CircuitWorks, любые компоненты, созданные и добавленные в библиотеку, немедленно станут доступными для других пользователей CircuitWorks. Местоположения Плат и Корпусов не так важны, поскольку обычно эти модели перестраиваются при каждом построении сборки.
При использовании SOLIDWORKS PDM настройте для параметра Базы данных общее сетевое местоположение вне хранилища, а для параметра Компоненты — папку локального вида хранилища.
Компоненты Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели компонентов.
Чтобы программа CircuitWorks могла получать новейшие версии файлов компонентов из хранилища Enterprise PDM, включите интеграцию SOLIDWORKS PDM (см. Параметры CircuitWorks — параметры Библиотеки ) и выберите для параметра Компоненты папку локального вида хранилища. Этот путь должен быть идентичным для каждого пользователя.
Платы Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели плат.
Корпусы Расположение, где CircuitWorks сохраняет любые дополнительные детали SOLIDWORKS (исключающие размещение или допускающие размещение, а также другие контуры, созданные в процессе построения), если в приложении CircuitWorks настроено построение этих элементов в качестве компонентов, а не элементов платы (см. Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение в разделе Параметры CircuitWorks – SOLIDWORKS Импорт).
Надписи Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет надписи при создании модели SOLIDWORKS и выборе Использовать надписи трассировки вместо геометрии.
Фильтры Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет экспортированные фильтры.
Модели сборок Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет сборки SOLIDWORKS.
Чтобы восстановить настройки папок по умолчанию, нажмите Сброс > Заменить схемы папок в нижней части диалогового окна Параметры CircuitWorks, а затем в окне подтверждения нажмите Да.
