Единицы измерения
Выберите единицы измерения для величин Simulation.
Критерий
Макс. модели
Максимальное алгебраическое значение для модели
Мин. модели
Минимальное алгебраическое значение для модели
Среднее значение по модели
Среднее значение для модели
Макс выбранных объектов
Максимальное алгебраическое значение выбранных объектов, определенных в поле Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Мин выбранных объектов
Минимальное алгебраическое значение выбранных объектов, определенных в поле Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Среднее выбранных объектов
Среднее значение выбранных объектов, определенное в поле Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
RMS выбранных объектов
Среднеквадратическое значение выбранных объектов, определенных в окне Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Критерий шага
Во всех шагах
Отслеживает значение данных моделирования по всем шагам для всей модели или для выбранных элементов и сообщает единое значение. Например, при выборе значения Макс модели в поле Критерий датчик отслеживает максимальное значение в модели во всех шагах.
На конкретном шаге эпюры
Отслеживает значение данных моделирования в определенном шаге эпюры в зависимости от указанного вами номера эпюры. Управлять количеством шагов эпюры и интервалом шага можно с помощью окна Параметры результатов PropertyManager.
Переходный процесс
Доступно для исследований переходных процессов (нелинейных, линейных динамических, на ударную нагрузку или исследований переходных термических процессов). Отслеживает данные Simulation по времени или по частоте шагов решения. Для создания списка данных, сохраненных в датчике переходных процессов, нажмите правой кнопкой мыши значок датчика в списке Датчики
 и выберите Список. Для просмотра двумерного графика результатов, сохраненных в датчике переходных процессов, нажмите правой кнопкой мыши значок датчика в списке Датчики
и выберите График.
При конкретной форме колебаний
Этот параметр доступен только для датчиков частоты и потери устойчивости. Указывает номер узла, в котором датчик отслеживает результат.
Выберите составляющие, тела, грани, кромки или вершины.
Отслеживаются значения выбранных объектов. |
Соединители
Доступно только в том случае, если соединители определены и в разделе Данные количественной величины выбран параметр Сила соединителя. -
Все штифты
Все болты
Все подшипники
Отдельный соединитель
Выбрать тела, грани, кромки, вершины или справочные точки
Доступно, если выбран датчик Чувствительный к результатам процесса в окне Данные количественной величины. Значения отслеживаются по всем шагам решения для выбранных объектов. |
Связать с выбранным элементом
Автоматически обновляет координаты выбранных вершин или точек при изменении геометрии.
