Составные оболочки Содержание Обзор композитных оболочек Почему композитный материал? Слоистый композиционный материал в качестве ортотропного материала Слоистый композиционный материал является специальным случаем ортотропного материала, который моделируется как одна поверхность с несколькими слоями ортотропных материалов. Полимер, усиленный углеродным волокном, с перекрестными слоями является примером слоистого композиционного материала с ортотропными свойствами для каждого слоя. Камень является примером ортотропного материала, к которому не применимо определение композитного материала. Определение составных оболочек Угол ориентации волокон слоя композита Относительные углы слоев Можно определить углы слоев для стека по отношению к первому слою. Преобразование поверхности Для составных оболочек по умолчанию метод преобразования поверхности определяет 0° справочный угол, показанную красной стрелкой. Преобразование поверхности основано на координатах UV. Плоское преобразование Можно воспользоваться плоским преобразованием для проекции 0º справочного угла на группу граней или поверхностных тел. Данные композитного стека Можно сохранить данные композитного стека в файлах с расширениями .csv или .txt. Затем можно загрузить данные стека для использования в будущем. Смещение компонентов Последовательность укладки слоев Анализ напряжения для композитных оболочек Свойства соединений в композитных материалах Критерий разрушения для композитных материалов Исследования проектирования с композитными оболочками При работе с композитными материалами Вы возможно захотите спроектировать оптимальную укладку для определенного применения, чтобы минимизировать стоимость. Например, Вы можете определить оптимальную толщину и ориентацию волокон в слое композитного корпуса, что приведет к минимальному отклонению. В общем приложении оптимизация укладки композитов может занять продолжительное время, т.к. Вам необходимо определить несколько переменных с различными вариациями толщины слоев и ориентации волокон в слое.
