Сэндвич
Выбирает состав многослойного композитного материала. |
Всего слоев
Устанавливается общее количество слоев для композитного слоистого материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич. |
Симметричность
Задается симметричность наложения слоев вокруг серединной поверхности материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич.
Все слои из одного материала
Для всех слоев применяются одинаковые свойства материала, определенные в параметре Выбрать материал
Вращать 0 град. справочную координату
Поворот полосок на поверхности композитной оболочки на 90º таким образом, чтобы угол соответствовал углу ориентации волокон слоя композита 0º. Данный параметр применяется ко всем поверхностям оболочки.
Единицы измерения
Задает единицы измерения толщины слоя.
Углы слоев относительно слоя 1
Определяет углы слоев для стека по отношению к первому слою. Если, например, угол слоя 1 равен 45° и абсолютный угол слоя 2 равен 60°, то относительный угол слоя 2 по отношению к углу слоя 1 равен 15°. Угол первого слоя является абсолютным. Ячейки последующих слоев окрашиваются желтым цветом.
Составные слои оболочки
Задание параметров Толщина, Угол и Материал для каждого слоя в таблице.
Слой: Угол
Позволяет перемещать регулятор для установки угла ориентации волокон для выбранного слоя композита в таблице Слои составной оболочки. Можно также ввести значение угла ориентации для волокон слоя композита в таблицу Слои составной оболочки. Допускаются значения угла от -90 до 90 градусов. Слой: Угол:  задание угла для всех граней детали и отключение возможности локального управления для отдельных граней.
Отобразить другие составные оболочки
Выберите для отображения углов ориентации других определений составных оболочек, существующих в модели. |
Преобразование поверхности
Использует метод преобразования поверхности на основе координат UV поверхности для определения угла ориентации волокон слоя композита 0 градусов. По умолчанию направление U — угол ориентации 0º. Можно выровнять 0º справочную координату с направлением V с помощью параметра Повернуть угол ориентации 0º. |
Сохранить стек в файле
Сохраняет данные стека композита в файлах с расширением .csv или .txt. |
Загрузить стек из файла
Заполняет сохраненные данные стека композита. Позволяет редактировать и использовать данные для определения композитной оболочки.
